Доброго дня. У родственника проблемы ФФ 1,6 (115).Решил произвести корректировку спидометра и через день машина не завелась.Шиток просто (умер) ничего не горит и не подает признаков жизни.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Прошивкой лечится или нет?
На приборке ничего не горит и до 4000т.об все нормально.Пробег правда 166000т.км
Доброй ночи .Сегодня появилась проблема.ФФ 2007 год двиг1,6 100л,с При разгоне и ускорении после 4000тыс оборотов двигателя пропадает мощность.Авто наченает дергатся и не разгоняется.Коробка механика.Помогите советом что это могло быть.
Спасибо Мишуха. А что это за модуль и где он находится? И еще машина стоит задними колесами на сугробе.А еще что я заметил что когда нажимаю на педаль тормоза то все проподает.
Всем доброго времени суток.Сегодня рано утром приключилась странная история.ФФ2 седан 1.6 мкпп дорестаил. Сработала сигнализация (штатная),когда подошел к машине увидел следуюшее:в пол накала мигает левый поворотник,маленькими рывками ходят дворники,включился свет в салоне и мигают лампочки в кнопках кондиционера и обогрева заднего стекла.Что делать и где посмотреть?
Доброго времени суток.Проблема в следующем нужна информация по затяжке ГБЦ двигатель 1.6 100л.с
Всем доброго времени суток.Машина 2007года 1,6 мкпп.Сегодня проехав от дома порядка 100км,обнаружил при интенсивном разгоне провал мощьности.Машина не глохнет , при плавном разгоне разгоняется.Ошибок не обнаружил.Простояла 4 часа на улице,завел поехала как не бывало.Что может быть?
DmitryST
Я уже написал что моторчик сгорел,в следствии замыкания проводов.Замок я разобрал до винтиков.На моторчике не осталось ни опознавательных знаков,ни чего.А что касается нового замка то у не оригинала он идет отдельно.Верхняя электрическая часть отдельно от нижней механиеской.
Есть одно но! Все контакты моторчика и концевика закрытия багажника,вмонтированы в корпусе замка.
Забыл написать провода сломались в резиновой гофре от кузова до крышки багажника.
Доброго времени суток.Маленький отчет по вскрытию и диагностики замка багажника.ФФ2 1.6 седан.
Открыл багажник предварительно разобрав крышку через салон.Проверяю проводку ОБРЫВ трех проводов из четырех.Восстанавливаю и дальше делаю диагностику.Проверяю кнопку открытия багажника,сухая и в рабочем состоянии. Замок так и не открылся.Замок оставался на скобе.Разобрался просто, после демонтажа трех винтов и снялся со скобы.Разобрал весь замок до винтиков:СГОРЕЛ МОТОРЧИК ПРИВОДА СОЛЕНОЙДА.Заклинило его на смерть.
Доброго времени суток.Два дня назад самопроизвольно начал открыватся багажник ФФ2 седан.А сегодня я его открыть не смог.Не брелком,не кнопкой.Что произошло и как его открыть? Может у кого нибудь есть такой опыт.Заранее благодарен.
Не могу расшифровать p2176.
Snezhnii Cпасибо.
Завтра попробую.Я так понимаю, что-то с дроссельной заслонкой.
Помогите пожалуйста.Сегодня с утра завелся с 7-го раза,в момент запуска загорелся "чек".Не могу расшифровать коды p2108 и p2176.Зарание благодарен.
