Разобрался. Сделал. Спасибо говорить некому, т.к. никто ничего не подсказал, по-этому удаляюсь молча.
Помогите разобраться. У меня такая проблема javascript:emoticon(':o')... 2 дня назад не смог завести авто (мондео 1993г.в. 1,8zetek) - стартер крутит, мотор не заводится (на улице -27). Посадил новый аккумулятор, поставил на зарядку, зарядил. Установил, подсоединил (прочистил заодно все клеммы). Теперь о главном: вставляю ключ, поворачиваю, загораются индикаторы МАСЛО, РУЧНИК, АКБ, (и подушка, но она потом гаснет), жужжит насос; поворачиваю на старт - щелкает втягивающее (один раз) и ВСЕ, тишина. Вынимаю ключ, вставляю заново, загораются ПОДУШКА и РУЧНИК!!! МАСЛО и АКБ не горят!!! Поворачиваю на старт - тишина. Вынимаю ключ, жду 20 мин. , вставляю, опять загораются все индикаторы, поворачиваю на старт и история повторяется. Сегодня утром вставил ключ, загорелись все индикаторы кроме АКБ!!! На повороты ключа НА СТАРТ никак не реагирует, вообще молчит. В чем может быть дело?
