RRRRR
я не скажу это нормально или нет точно, сегодня проверял на своей - у меня также. а датчик это выдает один и тот же, потому что у меня когда провод оторвался не показывала ни стрелка, ни в тесте, просто прочерки были.
VNZRnD
4 March 2012
цитата (VNZRnD)
Woolf
а как проверить?
Зайди в тестовый режим БК, посмотри какую температуру показывает датчик на двигателе, заодно расшифруй ошибки если они появились... Увидишь не ладное начни с визуального осмотра проводки, разъемов...
спасибо всем за подсказки. все проверил, проводок от клеммы на датчике охлажающей жидкости оторвался. запаял - все ок теперь. только горит контрольная лампа системы управления двигателем, видимо, надо как-то сбросить ошибку о обрыве цепи датчика. подскажите как это сделать?
еще вопросик: что это может означать?
DTC#01
E199
я пробовал включить кондей. он включается с штатной кнопки
VNZRnD
3 March 2012
Добрый день!
Выехал с стоянки. все было ок. Начал движение еще не прогрев, до движения стрелка температуры не двинулась, на улице -1 градус было. Проехал минут 10 - температуру не набирает, на светофоре обратил внимание, что вентилятор радиатора работает, остановился, заглушил, потому что только ключом капот откроешь, потом сел заводить, стартер крутит секунд 8-10, потом прихватывает и обороты прыгают . Через секунд 5 срабатывает вентилятор радиатора. Что может быть? Думаю датчик температуры навернулся, но почему крутит стартер такдолго тогда?
Про авто: 2008г. в. дв. 1.6 - 115 л. с, механика.
Здравствуйте!
Подскажите, сколько будет стоить замена ремня ГРМ на фокус2 (trend), 2008 г, дв. 1,6 115 л.с.?
