banz
Выборг Лен. обл. (RU)
Двигатель11 years
Двигатель11 years
Двигатель11 years
banz
2 February 2014
Алексей_Александрович
накто и не паникует))) сетка чистится а от ваз 2110 бензонасос подходит 1600 р. так же он подходит и на форд мондео тоже менял
banz
31 January 2014
[b]ERMAKs26
Фильтр топливный на фф-3 вмонтирован вместе с бензонасосом (одно целое), цена вопроса 19000 т.р. и это закупочная цена
banz
31 January 2014
ERMAKs26
Не менял сегодня посмотрю.
banz
30 January 2014
Подскажите пож! Проблема вот в чем: бывает едешь - даешь газу а машина только орет а не едет (вяло скорость набирает, такое чувство что половина лошадок убежало), выключаешь зажигание через 5-10 сек вкл даешь газу машина едет гуд! тренд спорт 2011 г. 125 л.с. мкпп пробег 73000 (появилось это где то на 60000 тыс)
banz
30 January 2014
Макс7
Да, сейчас посмотрел - на ТО долили более густое (меняли сальник на 60 тыс. заодно долил масло в коробке), наверно в этом причина
banz
30 January 2014
Tolian
это трубка с косым срезом - сапун из коробки передач. У меня всю сторону забрызгало маслом с нее когда на холодную поехал
banz
30 January 2014
При -20 стрелка только начала подниматься, поехал - итог масло с сапуна коробки давануло))) Сегодня -15 опять такая же фигня (хотя грел минут 15) будем разбираться) Машину прогревайте покуда стрелка не поднимется к 2 му делению - 45 градусов
banz
18 March 2013
поменял + и - (перепаял в птф) все работает, но светят не так как разрекламировали((( хотя смотрится прикольно
banz
14 March 2013
Попробую, но там на фишке направляющая по другому не вставишь.
banz
14 March 2013
Дефект точно плавающий! У меня он был теперь уже 48 тыщ накатал и ничего! все классно и ни одного дефекта не вылезло (три раза сплюнуть)))
Расход и доливка масла Двигатель Focus 3
banz
14 March 2013
Машина сентябрь 2011 г. тренд-спорт 125 л.с. за 48900 пробега ни капли масла не долил, все от замены до замены! не все машины этого периода жрут масло, просто тебе такая досталась)))
banz
14 March 2013
Я снимал птф сам 2 раза (от камней треснула сначала одна - поменял, потом вторая))). Снимается и ставится просто - снимается колесо, откручиваете 4 болта подкрылка, снизу пластиковой губы 2 клипсы, где губа крепится к подкрылку 1 болт, снизу где защита и губа еще 2 болта. Снимаете половинку губы, отгибаете подкрылок - вот и птф, где у нее 4 ушка, но крепится она 2 болтами, 2 ушка на направляющих пластиковых штырях. После установки ничего не сбивается, все очень просто! НО... Подскажите плиз! Я сегодня купил птф светодиодные, вход стандартный, подсоединил - не светят, поставил обратно галогеновые птф все норм! Только за сегодня два раза снимал птф)))
banz
14 March 2013
Хелп! Купил ПТФ светодиодные, вход стандартный подключил сегодня вместо галогенных (треснула одна) - НЕ СВЕТЯТ! В магазине при покупке подсоединяли все норм. Поставил обратно свои светят. подскажите может там в комплекте какой нибудь переходник должен быть?
banz
30 July 2012
это точно брак двигла, у меня т-спорт 1,6 125л.с, до то-1 15.000 не долил ни капли, сейчас 24.000 км долил 50 грамм. у тестя фф-2 2009 г. 125 л.с. 1.8 за 9.000 ничего не доливал. да и что это за новая машина которая жрет 3 литра масла? как танк)))
banz
27 February 2012
стоят спереди крепятся на стойку, при малейшем люфте появляется стук особенно на мелких ямках
banz
13 February 2012
Trend Sport, проехал 11 тыс. появился стук слева на малых скоростях и при повороте направо, думаю это линек, сталкивался с этим на мондео.
banz
13 February 2012
Сейчас заметил, что при отпускании сцепления происходит какой-то стук-удар, как будто в корзине сцепления...Кто-нибудь замечал? Trend Sport
