famax
2 November 2019mobile
Sergei8103
С кабелем за 9, без кабеля за 8.
famax
31 October 2019mobile
X-Files
У меня контроль сближения тоже сам обратно не включался, только руками. А адаптив после высыхания или вкл/выкл зажигания сам оживает.
Просто от грязи/снега видимо у вас отрубался только адаптив. А в этот раз обе системы.
У меня стабильно в одном туннеле вырубался контроль сближения, хотя адаптив при этом продолжал работать.
И пока руками не включить, он не возвращался
X-Files
Контроль сближения и адаптивный круиз это две разные системы хоть и живут в одном радаре. Включить и выключить их можно по отдельности. У меня даже бывало так, что контроль сближения вырубался от помех, а адаптив при этом продолжал работать.
Еще забавно бывает, когда адаптив начинает поздно тормозить, а при этом начинает орать контроль сближения. Такая мини лебедь рак и щука.
Так сигнал то судя по опытам выше приходит при автозапуске. Просто модуль сидений не запитан в этот момент оказывается.
Кстати мне кажется чем реле на управление минуом городить проще перезапитать его от какого нибудь другого блока предохранителей, который при автозапуске просыпается.
famax
29 October 2019
Поправка: лампочки то на абс и есп разные) Я замечал срабатывание и мигание именно Есп |
В первые слышу про лампочку АБС. Есть только лампа неисправности данной системы. Лампа ЕСП может мигать и при работе АПС, например когда вы в пол газ нажимаете после прохождения апекса.
При трекшкне TVC - лампа не мигает.
Лично мой совет всем: если по настоящему бензин в крови, нужна или другая машина (настоящий СТ, к примеру), или можно, как вариант, в цепь питания АБС релюшку вставить и ей с кнопки управлять. |
В общем согласен, но совсем вырубать блок АБС наверное это перебор. Как вариант можно махнуть рейку на ST вариант:
https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare_parts/ru...48.html
Это первая попавшаяся ссыль, есть и побюджетнее варианты, плюс продажа своей старой.
Просто дело в том, что большинству это нужно только для того, чтобы побаловаться зимой да с ручником подрыгаться, а не для каких то спортивных заездов. И не очень понятно, почему Форд лишил народ этого удовольствия.
У меня сейчас машина сравнимая с ST по характеристикам, и вот на ней я пока как раз ESP выключаю нечасто, может правда отвык на механике ездить за 6 лет.
famax
28 October 2019
Получается, что масло со снайперской точностью попадает только во второй цилиндр |
Ну там вроде высказывалось предположение что есть какая-то специфика геометрии впускного коллектора или стечение обстоятельств почему именно второй. Фаза луны может, разлив Нила
Я когда увидел свой мотор разобранным тоже подумал, что это чушь какая-то. Там весь впускной коллектор это параллелограмм по сути. И почти весь он заполнен теплообменником охладителем. Так что по идее масло как то должно бы равномерно во все цилиндры попадать.
famax
27 October 2019mobile
_Serega_
Ну ждём с нетерпением. На самом деле даже если не получится конфигом решить, то даже вариант с проводом это очень круто.
Все кто активировал штатный автозапуск будут счастливы.
famax
_Serega_
Ну так как бы отчёт нужно, какой проводок и куда. Тогда может и помогут. Пока ничего не не понятно. В каком блоке конфиг править : BCM, HVAC, IPC ?
famax
_Serega_
Я не нашел где это можно включить. Машина продана, так что для меня не актуально уже.
Так а как получилось ?
famax
_Serega_
Включал в меню автозапуска естественно, где ж ещё. Не начинают сиденья греться при автозапуске.
Возможно и управляются, но ни у кого пока не заработало ни управление с синка, как на эксплорере, ни активация при штатном автозапуске.
Если вы знаете как это исправить, то это круто и поможет одноклубникам.
famax
23 October 2019mobile
aludov
Меня всё устраивает.
fenixlzУже обсуждалось несколько раз в этой и соседней темах. Позиция ФСХ, озвученная тогда такова, что разрушение поршня происходит из-за попадания масла в цилиндр и, как следствие резкого падения октанового числа с последующей детонацией и разрушением поршня. Соответственно дренаж масла по их мнению данную проблему решает.
Откуда масло в коллекторе и почему именно второй не знают. Это их слова сказанные на встрече:
Едем в ФордСоллерс задавать вопросы (сообщение #18963609)
Продам тягу защиты кромки двери, правая передняя. FINIS 2050620 аналог для 1803900. Больше ничего нет.
