denis_pavlovich
20 October 2012
Подскажите пожалуйста.шум со стороны навесного оборудования, конкретно сказать не могу откуда.возможно даже и успокоитель цепи грм. может у кого и было что-нибудь подобное.заранее благодарен.
denis_pavlovich
3 July 2012
проверил 90 град показывае.но сейчас такого не случалось. попробую когда случится пройти тест
denis_pavlovich
3 July 2012
не не проверял.если показания будут в поряде, то приговор каков будет?
denis_pavlovich
3 July 2012
товарищи, подскажите в чем проблема. завожу двигатель на холодную, обороты очень низкие для прогрева 750-800, далее при прогревее они начинают расти и достигают предела 1000-1100. и холостой ход постоянно повышенный 1000 об. в чем трабл подскажите. двиг дюратек 1.6 8 кл. руссфокус 2004 г.
denis_pavlovich
3 July 2012
Уважаемые товарищи!!! подтвердите или опровергните мои предположения. такая вот проблемка, при езде или даже стоя на месте с заведенным двигателем стрелка температуры ОХ из норм положения падает в красную зону , загорается лампа (!) и соответственно при выключении передачи глохнет. открываю капот, стукаю по датчику (легонько), включаю зажигание температура в норме, завожу, через несколько секунд ситуация повторяется. двиг дюратек 1,6 8 кл. руссфокус 2004 г.
denis_pavlovich
16 May 2012
вадимка2011
в движении в основном, особенно когда при переключении сильно не повышаешь обороты(переключение в пределах 2000)!
denis_pavlovich
16 May 2012
подскажите пожалуйста из-за чего иногда бывают повышенные обороты двигателя?
denis_pavlovich
19 April 2012
все проштудировал и ни один способ мне не помог. уважаемые, может еще есть какие - нибудь способы, чтоб открыть капот?
denis_pavlovich
16 April 2012
подскажите в чем причина. Очень медленный разгон, а при резком нажатии на акселератор обороты летят вверх, но машина упорно не разгоняется. чуть отпустить педаль обороты падают и при повторном, но уже более медленном нажатии начинает набирать скорость. Русфокус 2004 г. Дюратек 1,6. спасибо заранее.
denis_pavlovich
18 February 2012
пробег 140.на яму времени нет, а так заглянул, видно что и рычаги вроде начинают разшатываться из за износа
denis_pavlovich
18 February 2012
подскажите!!! стук сзади при езде по неровности, я подозреваю что сайлентблокам на повеске крантыэ
denis_pavlovich
12 February 2012
во время движения, при переключении на нейтральную, оброты начинают повышаться до 4000. что такое ?
| Используйте поиск и изучите правила форума. Ключевое слово- "обороты". |
denis_pavlovich
12 February 2012
во время движения, при преключении на нейтральную предачу начинают повышаться обороты и причем конкретно, до 4000.что такое?
