vitaxa2010
11 November 2017
[b]352[
спасибо всем вобшем проблема завышенного напряжения , смотри мой пост . РЕШЕНА -- заменил регулятор напряжения ( ВОТ ссылка
https://youtu.be/X-jF09Pl47Y
) в генераторе или как его еще называют (Реле Регулятор ) и все встало на свои места в среднем 14 вольт --
а было 16 вольт ,ну вот так и так кому нужна инфа подробнее пишите . . Всем удачи
vitaxa2010
31 October 2017
FocusInstruktor
ну кому как нравится РР или РН разницы нет .главное помогло---после замены РР, напруга ( 13.7 --- 14.6в) в среднем 14 Вольт держится ,а это главное... не ( 16.2 в же ,в бортовой сети )
Cargo 235601 Regulator в генератор Visteon 2S6T-FA (050197) встал как родной и с мозгами ФФ1 2005г двигатель ДЮРАТЕК 1.6 дружит , это тоже хорошо, лампочка АК не горит вот как то так
vitaxa2010
30 October 2017
alexnasa
спасибо большое буду иметь ввиду
vitaxa2010
30 October 2017
Tap-ok
привет пока не снимешь не посмотришь какой гена стоит по вин коду может быть одно по ходу другое табличка покажет , и совет если с напряжением все нормально то кроме подшипников если точно они ,ничего не надо больше менять , а так вообще не поленись сними потом ( дефектуй ) посмотри хороши (щетки на износ) , вообщем снимешь там видно будет, детали лишние заказывать нет смысла , как Я например щетки заказал . а поменял тока РР и все заработало как надо, (щетки теперь в запасе) вот как то так.
vitaxa2010
25 October 2017
jkL
Спасибо . ну да обогрев конкретно жрет напругу , просто вместо 110 А гены по вин коду,--, у меня установлен 90 А Visteon 2S6T-FA , у соседей фордов смотрел там держит напругу ,а у меня скачет но сейчас хоть перезаряда15.5 в нет, вот это радует покатаюсь посмотрю а обогревателями редко пользуюсь .
vitaxa2010
25 October 2017
FocusInstruktor
FocusInstruktor
ФФ1 2005г ДЮРАТЕК 1.6 98 л.с всеволжск. Я тут писал о повышенном напряжении 16.2 вольта потом падает до 15.2до 14.8 и т д в нагрузке 13в-- 12.8 бывает когда кондюк вкл и повышенный обогрев . загорается лампочка при 16.2 вольт потом гаснет когда 15.5 в держит 15.2 вольт почти всегда
вот поэтому РР поменял, почти год проездил а напруга все вышее и выше
vitaxa2010
25 October 2017
вот результат --- у кого какие мысли у ВСЕХ на ФФ1 всеволжск напруга скачет ? да и генератор Visteon 2S6T-FA (050197) вроде у меня 90 Ач вместо 110 стоит с завода ???
видео на ютубе --https://youtu.be/X-jF09Pl47Y
vitaxa2010
25 October 2017
Вот сегодня заменил РР вот результат 15.5 вольт ушло стало в среднем 14в тока при полной нагрузке с обогревом до 12 воль падает потом при оборотах поднимается 13.5 вот это тока вопрос остался почему так , менял только РР ,щетки не трогал мож их надо было бы заменить ? хотя прозвонил цепь звонится щетки с кольцами нормально вроде. вот РР и щетки получил ---
vitaxa2010
25 October 2017
Вот сегодня заменил РР вот результат 15.5 вольт ушло стало в среднем 14в тока при полной нагрузке с обогревом до 12 воль падает потом при оборотах поднимается вот это тока вопрос остался почему так , менял только РР ,щетки не трогал мож их надо было бы заменить ? хотя прозвонил цепь звонится щетки с кольцами нормально вроде. вот РР и щетки получил ---
вот результат ---
vitaxa2010
23 October 2017
AL-DL
Спасибо большое , генератор снял жду запчасти РР и щетки, поменяю РР ставлю посмотрю результат ,потом если не нормально будет буду копать дальше.
vitaxa2010
23 October 2017
AL-DL
ну да генератор одинаковый , а диоды как могут завышенное напряжение давать если пробит , наоборот заряда не было бы а у меня 15 -16 вольт прет???
vitaxa2010
22 October 2017
[b]Turop123
спасибо посмотрю конечно но кольца вроде с виду не стертые в нормальном состоянии ,пока наверное РР поменяю . щетки еще видно есть в технологическом отверстии пружина не появилась-- хотя комплект щетки Я заказал ,вот снимать старые проблематично ,пока не буду наверное заменю рр и покатаюсь
vitaxa2010
21 October 2017
реле регулятор заказал сегодня Cargo 235601 и блок со щетками в сборе , в понедельник должны привезти пока поставлю РР щетки менять не буду там с виду все хорошо а там видно будет СПасибо всем за участие как получится все отпишу причину . Пишите если есть еще мысли по этому поводу буду очень рад спасибо за помощь
vitaxa2010
21 October 2017
AL-DL
спасибо у меня фф1 РР заменю потом проводку копать буду если не поможет
vitaxa2010
21 October 2017
Oleg_KRSK
спасибо буду смотреть , реле регулятор заказал сегодня Cargo 235601 и блок со щетками в сборе , в понедельник должны привезти пока поставлю РР щетки менять не буду там с виду все хорошо а там видно будет СПасибо всем за участие как получится все отпишу причину . Пишите если есть еще мысли по этому поводу буду очень рад спасибо за помощь
vitaxa2010
21 October 2017
спасибо большое !!! диодный мост Я думаю цел распаивать не хочется , если бы он был пробит напруги не было бы , так гена чистый щеточные кольца не стерты , не люфтит единственное щетки вопрос снять проблема все в сборе , единственное подозрение на РР и вот щетки не знаю снимать тож проблемотично они отдельно , хочу пока попробовать РР поменять вот и возник вопрос какой поставить лучше.??? За отклик огромное спасибо поду заказывать Transpo – F611 на него сссылаюсь , мобилетрон вроде тож повышенное напряж дает судя по отзывам
да спецов нет с Фордами не хотят связыватся
vitaxa2010
21 October 2017
Привет всем !!!ФФ1 2005г ДЮРАТЕК 1.6 98 л.с всеволжск. Я тут писал о повышенном напряжении 16.2 вольта потом падает до 15.2до 14.8 и т д в нагрузке 13в-- 12.8 бывает когда кондюк вкл и повышенный обогрев . загорается лампочка при 16.2 вольт потом гаснет когда 15.5 в держит 15.2 вольт почти всегда
Так вот подскажите какой РЕЛЕ РЕГУлятор поставить ,на вот этот генератор Visteon 2S6T-FA (050197) который у меня стоит. Заранее спасибо и что поменять еще мож щетки сразу ??? так на вид все нормально горелым не пахнет воду в него не лил движок не мыл никогда
РР мобилетрон VR VN001 ??? или другой какой орегинал есть ??? и как снять щетки??? с генератора генератор Visteon 2S6T-FA - ???
# Отредактировано: Сегодня в 02:11
vitaxa2010
21 October 2017
Фёдор_501:
vitaxa2010 Напряжение чем измерялось? |
мерил цифровым тестером и не одним
vitaxa2010
21 October 2017
