qqshka
8 May 2013
Народ подскажите коды гидроопоры , Восьмерки, и квадрата.
Вин 3FAFP31343R191271 Zetec 2.0L Хэчбэк.
Заранее спс.
У Меня родная стоит 8 000 это слишком для меня.
Поначалу была вибрация на холостых, на прогретых вибрация пропадала.
А теперь появился стук... Двигатель стал задевать, что то в ходовой и вместо вибрации уже появился стук.
Теперь поеду снова в Сервис узнавать, что заказывать из 3-х опор или все сразу...
Народ подскажите код в экзисте всех трех опор которые подойдут на американца Хэтчбэк.???
Народ подскажите У меня постепенно умирает Опора ДВС правая в сервисе сказали не долго осталось ...
Выставляю ценик только оффициальной Американский 8 300 рублей.(видимо мой вин американский так выдает)
Вопрос: Неужели нет более дешевого аналога Например с европейского фокуса не подойдет Опора.
У меня Форд Фокус 1 Американец 2.0 Zetek.
Опора ДВС и Гидро опора тоже самое?
Может кто то объяснить опора правая состоит из двух частей верхняя и нижняя или это комплект?
и если есть аналоги можете кинуть код на экзисте...
Я сам в командировке нет возможности читать форум.
Не знаю где писать напишу тут... Народ подскажите У меня постепенно умирает Опора ДВС правая в сервисе сказали не долго осталось ...
У меня Форд Фокус 1 Американец.
Народ покупаю ФФ2
http://www.avito.ru/votkinsk/avtomobili_s_probe...6742626
(если нельзя ссылку то удалю) подскажите на что смотреть какие болячки какие могут быть подводные камни.
Вдруг кому поможет :
Купил недавно на свой ФФ1 USA 2003г бочки на охлаждайку (1000р) и Бачок Гура (800р) вместе с крышками(заказал думал мало ли не подойдут родные) Оба бочка были китайские на Европейские форды ... Бочки встали как родные крышки подошли старые.
Народ подскажите номер в экзисте или сколько стоит новый Бачок ГУРа?
У меня в один день пробило и Бачок Охлаждайки и Гура.
Народ подскажите у меня ФФ1 USA стал протекать Бачок охлаждающей жидкости, Подскажите какой бачок подойдет не оригинальный.
Народ подскажите у меня щас стоит резина и диски 205/55 R16.
Встанет ли на них зимняя резина 215/55 R16 ???
Машина FF 1 Usa 2.0 Zetec
qqshka:
Опишу ситуацию настало лето завожу машину еду по своим делам делаю остановку по работе на 5 минут возвращаюсь машина не заводится(при этом бензонасос работает все лампочки в норме нечего подозрительного не горит) сижу думаю, что может быть, проходит минут 8 пробую завести... машина заводится как нечего и не было. И так весь день, только по мере продолжительности езды и соответственно нагреве машины приходилось ждать все дольше и дольше и потом машина все равно заводится как только остынет.
Что было сделано: 1. Первым делом подумал на стартер поехал в местный сервис они посмотрели погоняли на максимальных нагрузках стартер сказали только бендикс надо заменить остально все исправно(заменил попутно 2 к рублей) 2. Ну думаю раз не стартер значит, что то с сигнализацией с реле блокировки стартера (сигналка была с автозапуском) поменял сигнализацию(8к рублей ) ... Проблема осталась...Когда меняли сигнализацию сказали что с проводкой все в порядке.
Вопрос народ подскажите, что еще может быть со стартером, что его блокирует, он пока не остынет не заводится???При том что может и не сам стартер остывает,а какой нить датчик который блокирует запуск стартера.
Машина ФФ1 USA Хэч 3дверка,кониционер работает исправно,все вентиляторы работают исправно и вообще вся машина работает без нарекание. Зимой такой проблемы не было. |
У кого такая же проблема решил ее следующее:
Купил Щетки 700 руб) заменил (250 снятие стартера 200 замена щеток ) езжу 4 день проблема исчезла.
Ну у меня была проблема в том, что машина на горячую не заводилась отдал стартер в ремонт его якобы сделали, проблема осталось, тот кто делал стартер сказал, что со стартером все в порядке. После долгих мучений(поездок по автосервисам) электрики пришли к одному выводу, что все таки умирает стартер, а именно щетки, когда машина нагревается они прилипают и соответственно стартер не крутит, я больше месяца воюю езжу трачу денги на всякие диагностики непонятные ремонты и пришел к выводу, что проще уже купить чем,что то меня(сам к этому стартеру подлезть не могу, нет ямы находится он в самом неудобном месте, ну и сняв его где что там меня и меняются ли вообще я не в курсе).
А мучался со стартером я на 1 или 2 страницы позже.
После долгих мучений со стартером, решил все же купить новый подскажите умные люди сколько будет стоить новый стартер. Машина Zetec 2.0 АКПП.
У офф.дилеров мне назвали сумму 25 000 рублей.
-Volk-
Zetec 2.0 АКПП
Chily
С тестом все понял буду смотреть.
А где находится температурный датчик и как выглядит он ?
После не недолгих опытов и наблюдений выяснилось: включаю машину работает постепенно двигатель греется до красной отметки вентиляторы не включатся, как тока включаешь кондиционер или поворачиваешь на обдув лобового стекла начинаю работать как обычно на 2-х скоростях...
Я так понимаю какой то датчик вышел из строя, Помогайте куда смотреть?
Фёдор_501
Спс предохранители знаю где, а вот термореле на абажуре вентилятора (вообще беспонятия как выглядит) если есть картинка было бы идеально.
Народ выручайте сегодня еду домой и у самого дома стрелка температуры двигателя поползла вверх еле доехал, после недолгого осмотра выяснилось, что оба вентилятора не крутит подскажите куда смотреть ??? что первым делом проверить??? когда выезжал с работы все работало исправно.
Soroka82
Да про внутренний фильтр нет вопросов заказал 2 шт с запасом не накладно, по поводу внешней сейчас вопрос, что с ним делать в выходные если фильтр придет тоже поменяю.
qqshka
22 May 2012
madb
Внешняя как то чистится может отстирывается?
qqshka
19 May 2012
Народ может не внимательно читал много слов,...вин фильтра(если он вообще продается отдельно)или вот пример: Я как простой начинающий обыватель пришел в магазин спросил есть ли филтры жесткой очистки мне в лицо посмеялись сказали тока целиком бензонасос ... ладно стерпел сказал, что подходят от тойоты снова посмеялись продавцы... результат то нулевой...
Может кто то просто написать вин этого фильтра на америкос зетек 2.0 фф1 или фильтр от тоёты или он там 1 универсальный на все модели тойот.
