static_m
Новочебоксарск
FF2 Эксплуатация10 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
static_m
27 September 2014
Заехал к нему говорит кольца стерлись. Или запали. Так может чтоль?!
static_m
20 September 2014
Я не видел. Колпачки менял тоже. Притирали или нет не видел. Я думаю он не дурак. Поршни без увеличения.
static_m
20 September 2014
-STORM- и сколько притираться будут!!! Так на масле раззориться можно. Самое интересное из трубы не валит дым!!!
static_m
20 September 2014
У меня разбило на 1 и 4 вкладыши. Отнес спецам они замерили шейки на валу, а они все в норме, овалов нету!!! Я купил комплект без всяких +0,25 итд. Далее моторист сказал в блоке все норм растачивать не надо. я купил поршни так же.
static_m
20 September 2014
-STORM- без расточки цилиндров...
static_m
19 September 2014
Машина 2007 г.в. Двиг. 1.6/115л.с сделал капиталу. ставил поршня PN-54150 и кольца 01498N0. По началу ело масло. Ну думаю пока притирается. Проехал примерно 3500км, а масло жрет также. Подскажите дельным советом...
Установка штатного омывателя фар Оборудование и запчасти Focus 2
static_m
23 June 2014
Hick
тебе пересыл дороже выйдет. закажи в экзисте или на разборе накопай.
static_m
22 June 2014
Hick чет ты не там покупал...мне не крашеные с кронштейном меньше 400р обошлось.
Ещё 2 шт. валяется просто так, для коллекции.
static_m
8 May 2014mobile
спс...
static_m
8 May 2014mobile
Самое интересное забыл уточнить.
у меня дорестайл, в форд центре сказали что с форсунками идут.
кому верить?
static_m
7 May 2014
Помогите!!! У меня есть омыватели, форсунки и крышечки. При боковом ударе сломались пластиковые скобы на которых держаться крышечки на форсунке. С чем они идут(покупаются). С форсункой или с крышечкой.
