Darth Vader
Приветствую. Появилась та же проблема что и у вас когда то, что в итоге было?
Мишуха
понятно, я все грешу на дроссельную заслонку, думаю надо почистить ее. Авто приобрел недавно поэтому пока ее состояние что называется "изнутри" не знаю.
Был там, ошибка одна неисправна катушка зажигания...Я в этом не особо разбираюсь, но дилерского центра у нас нет, поэтому диагностику делают обычные мастера-самоучки с прогой какой-то для фордов.
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста что делать при следующей проблеме?
На ФФ2 2007г 1,6л 115лс при нажатии на педаль газа двигатель тяжело набирает обороты, будто захлебывается, но где то после 3000 оборотов и выше все ок, изредка бывают хлопки. Параллельно на ХХ обороты скачут а точнее падают, но не постоянно. Недавно менял масло в двигателе, возд и маслянный фильтра соответственно тоже. Диагностика показала на неисправность катушки зажигания, хотя ее недавно меняли, перекинул с рабочей машины свечные шнуры - тоже самое, свечи тоже вроде не старые.
