замок для какого фокуса? с двойным запиранием?как на счёт пересыла в воронеж?
ксандер221
28 June 2016
куплю магнитолу на фокус 2 в районе 5-7 р именно такую как на изображении
цена окончательная?? какой наружний диаметр?мне бы на фф2 нужны.
ксандер221
13 March 2016
Кридыч
проверьс самого простого с балансировки колёс,затем проверь тормозные диски, шрузы, ну а всё другое уже сложное сам не проверишь, у меня была вибрация от внутреннего шруза заменил целиком ща полёт нормальный
ксандер221
21 February 2016
я тут на своём фокусе обнаружил сдвиг ремня относительно ролика в районе 1-2мм, это критично?? хотел заменить ремень.не придётся ли менять всю плиту с роликами всборе? цена на неё не радует.
ксандер221
6 February 2016
ксандер221
1 February 2016
скажите а как можно подключить к 6000 cd усилок с буфером если в ней нет линейных выходов? по другому к усилку никак,
ксандер221
29 January 2016
[b]ФОКУС_ПОКУС[/
ток купил --по спидометру 100 000 по вижу что где то 170 000
ксандер221
29 January 2016
вопрос такого содержания-вибрация при разгоне присутствут, а как именно определить какой именно внутренний шруз(левый иль правый)разбит.поднимаю колесо и включаю передачу, не выходит так как вмешивается esp/??(1.6 м 115л.с) или что то может быть ещё
ксандер221
29 January 2016
вопрос такого содержания-вибрация при разгоне присутствут, а как именно определить какой именно(левый иль правый)разбит.поднимаю колесо и включаю передачу, не выходит так как вмешивается esp/??(1.6 м 115л.с)
куплю лобовик на европеец фф 1обезательно с обогревом,можно бу,без трещин,звонит 9202259500
P-IV
сами птф прикрутил креплением к бамперу залил вокруг монтажной пеной обрезал ножом и зашпаклевал ,но изначально пробывал сверху пластиком на 2Хсторонний скоч -он на солце отклеивался затем на саморезы но вид конечно от винтов страдал и вот выдалось время взялся за мантажную пену вот что получилось но с виду кто не знает все думаю что заводские
serega836вот и фотка
угол сраза идеально подходит под наш бампер ещё есть смысл впихнуть туда ксенон(у другана стоит светит вообще жесть
Я себе на свой фокус поставил туманки от калины
свет норма почти как ближний плассмаску декоративную не нащёл пришлось пеной заливать монтажной (по позже сфоткаю что получилось))
greenguk
по данным интернета--Конкур блэк платинум
люди подскажите пожалуйста в шапке написано диски R 14 вылет должен быть 43 ,5 но по поисковой системе на всех сайтах выпадают диски до et 47.5 это нормально? хотя я посмотрел у меня стоит штамповка тож на ней 47,5 написано а то я собираюсь поставить ет 45-- этож ведь в норме иль нет?
можно использовать и металические---если смазывать периодически *алюминиевой смазкой* у меня смазано снимается без проблем всегда
