nailss
а так же как и описано сдесь. <http://ffclub.ru/topic/244904/jump_1720/#> в сообщении от buvl 22 Декабря 2011 - 19:31 . Кстати, на мамке (на фото как раз под изолентой) есть место для впайки. но оно не оч удобно.
nailssПривет. провод впаял, поставил мод от ув. товарища Maosan, правда, пришлось его немного допиливать, и на самом интересном месте зарядник для ноута умер... в итоге короткими перебежками от дома до машины удалось пока кривенько поднять винду, Флеху по новому проводу видит, работает с ней, а вот с модемом какая-то засада... пробовал без симки - работает, но горит красный, типа нет сети. на след день попробовал с симкой, а он не в какую, не заводится и все... включается, пару секудн погорит и отключается, так до бесконечности, не зависимо есть в нем сима или нет... думаю на мощность питания... либо юсб мамка глючит... Т.е. пока инета нет, но надежда еще не умерла
C2H5OHПривет. Паркинг можно не подключать, этот провод для тв чтоб в дороге не показывал
только в настройках надо выключить. По поводу под рулевого. У тебя в косе есть провод ir out так вот его надо соединить с проводом из др колодки, той где видео вход для камеры и куча тюльпанов. Там должна быть одинокая "мамка", она для пульта. Толька Кан бас должен быть подключен.
Всем привет. Сегодня вскрыл свой AS-8606 и обнаружил GPS плату 1080-01G-02. Означает ли это что у меня GB108A или ее аналог и все попытки с появлением инета будут безрезультатны?
artemkasвот посмотри. сам жду аппарат, как придет буду пробовать
