kvkozhevnikov
Ногинск
Ford Focus 213 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
FF2 Эксплуатация13 years
kvkozhevnikov
13 May 2012
Snezhnii
да я жму , а он автоматом гонит пока не найдет
kvkozhevnikov
13 May 2012
подскажите, как настраивать радио дискретно на магнитоле, она всегда станции пробегает где слабый сигнал
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
kvkozhevnikov
13 May 2012
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
kvkozhevnikov
10 May 2012
на выходных ставил спарк на хетч, кому может поможет отчет тут: http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...152982986/#post , если что отвечу , спрашивайте
Климат-контроль Эксплуатация Focus 2
kvkozhevnikov
5 May 2012
у меня там вообще такого нет, есть авто, моно А/С или под плючиком вы подразумеваете увеличение скорости вентилятора? а когда я первый раз тыкаю авто появляется только температура, куда дуть он сам решает? И что будет ,если я выставил 22 градуса, а воздух теплее за бортом, без включения кондея он как отреагирует?
kvkozhevnikov
4 May 2012
подскажите, если я ставлю климат в авто, то пропадает значки направления обдува и скорость вращения вентилятора, но потом я могу потыкать и они появятся, это уже получается не автоматический режим, температуру то он будет поддерживать, если вентилятор в мануале стоит?
Чехлы для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
kvkozhevnikov
2 May 2012
мужики, кто на 3-х дверку ставил с вырезом под ручки есть что-нить посоветуйте?
kvkozhevnikov
22 April 2012
подскажите, у меня 3 дв рестайл, стал замечать, что когда стекло чуть приоткрыто, он гремит где то внутри, когда на кочки наезжаешь, не знаете что может быть, причем оба, может из за того что они большие?
kvkozhevnikov
4 April 2012
Vovysia
датчики смотри, отсоединяй по одному
kvkozhevnikov
1 April 2012
TValeriy
а фара сама разбирается или ее надо вдоль распиливать?
kvkozhevnikov
1 April 2012
Сегодня заметил неприятную весчь, в задней фаре снизу вода , причем не пару капель, а конкретно много воды, она аж чернеть начала,никаких трещин нет, подскажите как она туда может попасть и что с этим делать?
kvkozhevnikov
31 March 2012
kvkozhevnikov
11 March 2012
а как его от стойки выловить в центре краши сзади, протяжка есть, но там стык стойка-крыша на изгибе, обшивку стойки снимать?
kvkozhevnikov
10 March 2012
подскажите, как протянуться в 5-дв хэтче от багажника до крыши?? и как крепить индикатор к крыши, читал ,что крепят двусторонним скотчем, вот думаю не отвалиться?
kvkozhevnikov
3 March 2012
Мужики, прочитал процентов 50% тем, но так и не нашел, как крепить допустим спарк к обживке потолка сзади или 5 двери, как провода тянуть туда? извиняюсь, если было
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
kvkozhevnikov
22 February 2012
pilot636@rambler.ru
а откуда перехватиться ближайшее, только чтоб при открытии дверей загоралось, а не горело постоянно))
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
kvkozhevnikov
22 February 2012
посоветуйте , в чем проблема, на хэтче 3 дв., когда мороз был -25 при захлопывании багажника сигналка выдавала, что он открыт, и бортовой компьютер тоже, стоило немножко поддавить и сообщение о незакрытии пропадало, это с концевиком проблема? сейчас морозы прошли и эта проблема ушла, подскажите что посмотреть нужно
kvkozhevnikov
22 February 2012
Мужики, подскажите, на комфорте есть разъем для подсветки ног водителя в рейсталинге? и где он, если есть?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
kvkozhevnikov
22 February 2012
Товарищи, подскажите, во всех ли комплектациях рейсталингового фокуса 2 есть разъем для подсветки салона?
kvkozhevnikov
11 February 2012
Мужики подскажите, как быть, фокус купил у друга 2 рейсталинг, оказалось, что ему когда ксенон ставили самопальный расхреначили место посадочное, потом когда меняли на обычную галогенку ее просто на суперклей посадили, как узнал, не прошел то, пучок широкий какой то был, приехал, а там такая байда, электрик получше посадил, настроил, то прошел, вот думаю как дальше быть, то ли фары менять, а это дорого, то ли пока так оставить, по его словам он так 2 года катался ничего не отвалилось, или где то можно купить держатели для ламп, там ничего не выломано, но куда они дели крепеж не знаю
