АНДРЕЙ1973ну после обновления РСМ то она ехать начала лучше) но провалы остались, хоть уже и меньше. Так то Федя нормально, но когда тапку в пол дергается паразит
да в том то и дело что нет на форуме информации...хотел уточнить может я как то не правильно ищю...подбор замены последних букв не помогло
расскажу предисторию: купил фокус 3 11г, а он по утрам троит-пердит-трясется и т.д.. на тапку когда нажимаешь провалы жесткие, а когда кондей включишь ваще беда(у меня до этого 2 фокус был, 100кобыл и он и то лучше ехал) , ну конечно же на форум полез узнать что за фигня. свечи поменял, дроссель почитил и нифига не помогло, вычитал что прошивка говно и ее надо менять, заказал ЕЛС клубный и прошил РСМ, утром тряска закончилась, а вот провалы так и остались( когда руль выкручен провалы ощущаются сильнее, сделал вывод что ПО на PSCM надо тоже обновить
Skif1981
Да я изучил программу, наглядно все показано как делать, просто файлов не найти которые залить нужно. Про приборку только не совсем догнал, 3 файла почему то должно быть.
Обновлял через Фокккус, Форскан только написал возможные калибровки
И еще вопрос, все прошивается так же как и PCM? просто файл закинул и обновил, или еще какие то скачивать надо
Добрый день, есть проблема.Купил я адаптер ЕЛС27, подключил Форскан и выдало что можно обновить прошивку PCM PSCM BCMii FCDIM ACM и IPC.
на Движок новую прошивку я скачал и залил, а вот на все остальное не выдает сайт
может конечно не правильно искал, подскажите какие прошивки скачать надо, есть вот что:
PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления
Серийный номер: BV6C-3C579-AF (последний известный: BV6C-3C579-AG)
Cтратегия: BV6T-14C217-AE
Калибровка: BV6T-14C218-AE
BCMii - Модуль управления кузовом
Серийный номер: BV6N-14A073-BP (последний известный: GV6T-14A073-EK)
Cтратегия: BV6N-14C094-AN
Калибровка: BV6N-14C095-AN
FCDIM - Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея
Серийный номер: AM5T-18B955-AG (последний известный: CM5T-18B955-AD)
Cтратегия: AM5T-14D358-AH
Калибровка: AM5T-14D359-AH
ACM - Модуль управления аудиосистемой
Серийный номер: BM5T-18C815-DG (последний известный: BM5T-18C815-DNB)
Cтратегия: AM5T-14C044-DG
IPC - Модуль управления панелью приборов
Серийный номер: BM5T-10849-AR (последний известный: BM5T-10849-BAM)
Cтратегия: BM5T-14C026-AM
Калибровка: AM5T-14C088-AA
Все номера вводил, пишет файлов не найдено.
futboler89
Тоже чистил, 2 болта шлицы начали срезаться. Торекс30 взял и с усилием надавливая они пошли.
