фишер1974
12 February 2012
Добрый день,вопрос к знатокам и бывалым,выше я описал проблему с запуском ФФ2 АКПП,родная сигналка,теперь к этой проблеме прибавилась еще одна,завожу как обычно,холодная с пол пинка,все штатно,через минут десять загораются все лампочки на табло, и надписи двиг не исправ. коробка не исправна,хотя вся электрика на машинке работат,проверял,и АКПП тоже.Есесно в панике заглушил,пробую,все по прежнему,лампочки горят,особенно в ценре,самая большая,вынимаю ключ,жду несколько минут и вуаля опять с пол пинка и все работает.Да еще ,если пробывать заводить при горящих лампочках то что то щелкает под капотом как реле какое-то.Электрик настаивает на замене контактной группы,хотя сначала посоветовал поменять АКБ.Теперь АКБ новый,зарядка 15 В,купил себе вольтметр,минусовой провод проверил,масса отличная,что за глюк не знаю,HELP...
Добрый вечер, владею ФФ2 АКПП 2 месяца, столкнулся с такой проблемой,с утра заводится все нормально, но стоит заглушить, начинаются проблемы,поворачиваю ключ,двигатель дернется(сделает оборот или пол оборота) и тишина.Если ключ держать в старте после этого то не чего не гаснет не моргает.Возвращаю ключ обратно,снова старт может запустится с пол пинка ,а может и опять дернет.Поменял АКБ,почистил клеммы,косяк остался,и это и на горячую и на холодную бывает.Ездил к электрику,при нем все работает,раз пять заводили.Первая иномарка не знаем что и делать ,до этого владели жигулями.Может у кого нибудь было что то подобное
