seregaff1.8s
9 February 2012
на 1 передаче на холостых дергалась, при нажатии педали был провал оборотов, а с 1.5-2тыс оборотов все норм. При 1/4 бака бензина обороты выше 3тыс не поднимались, Потом стала сильно дергаться при резком нажатии педали и при нагрузке(независимо от количества бензина), что сделал
1 поменял свечи
2 прочистил бак и все сеточки на топливном насосе
3 заменил топливный фильтр
4 почистил шланги от воздушного фильтра к крышке клапанов и шланг вентиляции картера
5 почистил дроссельную заслонку(было все в черной чиче, напоминающей отработку) спец жидкостью
6 сделал диагностику-пропуск зажигания, вердикт хорошего электика-катушка зажигания
7 заменил катушку
теперь двигатель просто не узнать, плавно трогается с любых оборотов, тянет как никогда! так что потратьте один день на своего зверя и он вас непременно порадует, ну а вообще дерганье и провалы ушли только после замены катушки(меняется 5 мин)
