alex19851985
19 October 2014
видел автовоз с экоспортовм в питере)
alex19851985
15 August 2014
что-то передумал я покупать Ecosport,не та машина,не те деньги(750т.р. в полном фарше должен быть),он столько не стоит,лучше спортейдж 2012г. б.у. на гарантии взять,чем за фиесту с высоким клиренсом 850-950т.р. выкладывать
alex19851985
29 March 2014
Пфф,так в солярисе багажник большой))
alex19851985
16 January 2014
что-то он маловат по длине совсем,без запаски на 30 см меньше фокуса 2(((
alex19851985
10 December 2013
Андрей71
У меня 2 года (2 зимы) работало все идеально,а тут в начале осени начало скрипеть,иногда даже когда тепло было,подумал щетки плохие,но покупка 3-х комплектов отмела этот вариант
alex19851985
9 December 2013
Скрипят дворники стеклоочистителя FF2 рестайл. Замена 3х видов щеток не помогла,щетки трут отлично,но при Т воздуха ниже -0,проскакивают по стеклу и скрипят так что ехать невозможно,в нескольких местах остаются небольшие полосы по 5-7см(не по всему стеклу). Вопрос -как увеличить натяжение пружины поводков,может поможет???Но щетки прилегают вроде хорошо,может у кого была такая проблема??? хелп на дорогах грязь!!!
Понятно,спасибо Digital-Cj,Romeo155.Диоды 30 см горят,но слабо.Придется переделывать и запитыватся от подсветки ног,вопрос напрашивается как снять гофру с проводами между дверьми+там разъем еще,влезут провода туды,чтоб к штатной подсветке ног запитаться или же есть еще вариант подключения?нужен вариант подключения самый простой,а то я с электрикой не дружу,да и городить не хочется релюхи и т.д.
а какое напряжение на концевиках двери?подключил диодную ленту к проводу который идет на концевик,чтобы при открытии загорались диоды,все работает,только светят они намного слабее,чем от аккума! И как можно снять гофру двери?
