Atef
Евгений, 52 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Atef
1 May 2024
Доброго времени суток! Решил установить себе SyncRenovation, до конца не разобравшись скачал как было сказано "готовый мод" в результате получил
Синк с навигацией
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Atef
29 May 2023
А пробовали делать адаптацию коробки после замены масла... У меня было похожее, после адаптации все нормализовалось
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
Atef
16 January 2020
Offmax
За то надежнее...
Atef
16 January 2020
Offmax
Перекрутил все болты с массой под капотом... но пока безрезультатно... буду еще смотреть те что в салоне на порогах..
Atef
14 January 2020
Ок. Спасибо... проверю на выходных
Atef
11 January 2020
Всем привет! Появилась такая проблема, на холостых оборотах при включении нагрузки например обогрев заднего стекла или при остановке на светофоре подает вольтаж по показанием на приборке в тестовом режиме так и на вольтметре воткнутом в прикуриватель до 12.5 может опуститься и до 10.5 но через 1-2 минуты все восстанавливается до нормы. Но самое интересное при замере на клеммах аккумулятора заряд с 14.4 при этой нагрузке проседает до 14.2 а на приборке при этом показывает 12.5... в чем может быть проблема, где копать.
Atef
8 January 2020
Всем привет! Появилась такая проблема, на холостых оборотах при включении нагрузки например обогрев заднего стекла или при остановке на светофоре подает вольтаж по показанием на приборке в тестовом режиме так и на вольтметре воткнутом в прикуриватель до 12.5 может опуститься и до 10.5 но через 1-2 минуты все восстанавливается до нормы. Но самое интересное при замере на клеммах аккумулятора заряд с 14.4 при этой нагрузке проседает до 14.2 а на приборке при этом показывает 12.5... в чем может быть проблема, где копать..
Atef
15 April 2019
Продано, можно удалять
Atef
11 April 2019
Купчино... +79112523583 звони
Розетка 220 Мусор
Atef
1 April 2019
Еще продается?
Atef
28 March 2019
И?
Atef
27 March 2019
Сколько раз брал с Москвы гемора не замечал...
Atef
27 March 2019
Сами накладки и ПТФ новые, в упаковке...
Atef
26 March 2019
К сожалению нет... а что?
Atef
31 March 2019
В связи с установкой Би-линз в ПТФ, накладки с ДХО не подходят
Atef
11 November 2018
scania2
Привет! А что в свободной таблице твоей прошивки нет?
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
Atef
9 November 2018
Dik_g
Нет рейка не перебиралась... а на счет генератора все ок.. заряд нормальный 14,2 - 13,8
Atef
7 November 2018
Иван-АНТЕЙ-
Иван привет! Да все перепробовал, поменял датчик, переткнул 113 а толку нет. На холодную все без ошибок, а вот как прогреется машина так все выскакивает 1277...
Atef
24 September 2018
Я бы прикупил
Atef
23 September 2018
Привет! Еще не продал?
