hronos095
29 June 2023mobile
Всем привет! Куга 2 2013 года тоже встал вопрос - по регламенту замена грм, 10 лет прошло, но пробег у меня 60 тыс., менять?
hronos095
1 April 2023mobile
Pixel.357
Gislaved Nord Frost 200 SUV 235/55 R17 103T XL
12,5к за колесо
hronos095
31 March 2023mobile
Vortex:
Дату изготовленич смотри. В основном 19 год в продаже. А так, отлишные шины. |
Бархатные тяги, производство - май 2022
hronos095
28 March 2023mobile
Спасибо...а что теоретически с ними с 2019 года могло произойти? Не совсем понимаю, у меня зимней резине 10 лет в обед, вот шуметь стала думаю менять...но так-то едет и едет, ясное дело, что у нее условия содержания хуже чем у новых на складе, в чем подвох с рокупкой новой резины производства 2019 года?
hronos095
28 March 2023mobile
Добрый день!
Подскажите, стоит ли рассматривать для покупки Gislaved Nord Frost 200 SUV 235/55 R17 103T XL. На них чсейчас очень приятная цена по сравнению с теми же Nokian?
hronos095
26 July 2022mobile
pacifist85
l_andrey
Спасибо! Hankook стояли летние, по износу претензий нет, но очень шумные, при этом имел место высокий процент брака - резина слоилась и рассыпалась. Теперь отношение к производителю несколько предвзятое.
hronos095
25 July 2022mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста что реально взять на зиму по приемлемому соотношению цена/качество? Конечно хочется с шипами но не шумную, износостойкую и недорогую, понимаю что так не бывает. Что рассматривать пока не сезон и есть надежда на скидки?
hronos095
16 April 2022mobile
hronos095:
Поставил защиту картера ALFeco 07.32 (альфеко). В экзисте мне привезли для первой куги - пришлось оформлять возврат В колеса даром менеджер сказала, что их нету в наличии
Написал начальнику отдела продаж ООО "ТД Альфеко" и он довольно оперативно направил меня в Южный порт, где по созвону подъехал и забрал цена - 1300 - если кому нада - 8-926-921-49-91
Защиту ставил в клубном сервисе (который ф-сервис), там, кстати, видел альфековскую защиту для третьего фокуса - может и через них можно было заказать - не узнавал. Встала хорошо, выше пыльника, и, этого не видно на фотографиях, в защите сделано некоторое подобие воздухозабора с направляющей в том месте, куда дует воздуховод штатного пыльника. Небольшие танцы были - передние кронштейны, которые надеваются на усилитель подрамника, после сборки немного болтались (около 3 мм хода по оружности у одного и 1 мм у второго) - мастер уплотних их резинкой. Кто будет сам ставить - думаю можно изменить геометрию кронштейнов молотком, сплющить короче, и сядут так же хорошо, а может это мне просто такие достались  |
Через 9 лет после установки во время перестроения между колеями на ТТК кусок защиты отвалился и со скрежетом и искрами (но это не точно))) начал шкрябыхать по полосе. Хорошо, что отвалился он по ходу движения, остановился и вырвал его. Поставил новую
Фото старой прилагаю, сталь 2 мм. Кусок оторжавел а том месте, где , как я понимаю, выводится, сток конденсата с кондея.
hronos095
4 March 2022mobile
Mits
Ежедневно? Ежечасно, сутра висели по 10к сейчас уже 12,5
hronos095
4 March 2022mobile
MitsСпасибо!
Возьму наверно Goodyear Eagle Sport TZ
Иронию про hankook и 160 не очень понял
дорогу держат хорошо и по суху и в дождь, износ низкий, а что еще нужно?
hronos095
3 March 2022mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста что еще реально взять на лето по приемлемой цене? Сейчас стоит hankook dynapro hp 235/55 r17, с завода, шумноваты, но износ очень низкий - 9 сезонов, нет бордюрной болезни, ловил болты и колодцы, очень доволен, по М-4 еду 160 претензий нет. Что рассматривать на замену?
hronos095
29 March 2018mobile
Kpok
Я заклеил контакт на дхо в лампе дальнего света, у меня галоген. Переключатель стоит на авто. Когда надо постоять незаметно убираю на о.
hronos095
20 January 2018mobile
AVP8
С жала откроется только водительская дверь, ее потом жалом и закроете, остальные остануься закрытыми, там же моторы, а они обесточены.
hronos095
31 December 2017mobile
Sonne_im_Nebel
rays2
Сделали только диагностику и компрессию померяли, еще засунули туда камеру, в цилиндре все в масле, хотя может просто от бензина все блестело, трудно сказать, свеча не работала.
Движок не разбирали еще, поэтому и спрашиваю прикидочно.
hronos095
Sonne_im_Nebel
Пока нет, но! Говорят был похожий случай, там раскрошились перегородки поршня между кольцами, в результате клиент менял двигатель, потому что не нашел поршней на замену
hronos095
rays2
Компресии в первом цилиндре нету, меряли
hronos095
26 May 2018mobile
Подскажите, пожалуйста, номер на поршни для двигателя 1.6 экобуст, механика. И где можно заказать двигатель для куги новый или хороший контрактный.
Да что, начало потряхивать до 2000 оборотов и на повышенной передаче, как-будто мощности не хватает и чек двигателя мигает. Щуп масляный вынимаю при работающем двигателе а оттуда выхлоп идет((( + одна катушка точно не работает
пробег 35тыщ, машина 2013 года, валенсия, брал новую, и ей бы ходить и ходить, все то пройдены у од и такая вот х
hronos095
12 July 2017mobile
zalman
В мейджере 12 с заменой тормозной. Дешевле не нашел у ОД. Раньше держался их из-за гарантии, теперь смотрю в сторону клубных сервисов.
zav2384
Поднимали передок? Проставки или?
