G_R_U
Андрей, 49 years, Курган (RU)
G_R_U
12 September 2018
В связи с продажей своей Kuga 2, в продаже зимняя резина Bridgestone Blizzak DM V2 225/60 R17
Куплена вместе с машиной и поставлена в декабре 2015 года
цена за 4 покрышки 15000 руб.
G_R_U
12 August 2017
xoma45, по машине инфу в личку скинь. Помогу.
G_R_U
10 March 2017
Без разницы, отличие только у боковых датчиков для парковки. Остальные все одинаковые
Новые
G_R_U
9 March 2017
Датчики паковки FR3T-15K859-EA 4 штуки
700 руб/шт.
Подойдут: Mondeo V, FF3 рестайл, Kuga 2 рестайл
G_R_U
21 October 2016
600 руб/шт.
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
G_R_U
14 July 2016
Как и оригинальную камеру, запитать камеру автоэксперт от плюса который появляется при включение зажигания. Камера качественная, ни чего я думаю с ней не будет.
G_R_U
1 July 2016
mckey415 я с телефона, схему не могу посмотреть, но у тебя в колодке отсутствуют 2, 3, 5, 11 пины. Это думаю не есть гуд и проблема возможно в этом
P.s.
5 - can_low
11- минус
как минимум их нужно пробросить
P.S.s.
Распиновка монитора:
1. Питание (+)
2. - пустой
3. - пустой
4. CAN-H
5. CFN-L
6. Lineout Audio+ (выход звука Нави)
7. Remote SIG
8. Lin
9. Gnd (земля)
10. Remote RET
11.Gnd. (земля)
12. Lineout Audio- (выход звука Нави)
G_R_U
30 June 2016
У меня куга, у mckey415 фокус... по цвету проводов, могут быть разночтения...
Но я уже сталкивался с человеком у которого отсутствовали 6 и 12 пин, а он по инерции и невнимательности вынул "крайние" 5 и 11 пин и не понимал почему не работает .
Исходя из опыта, mckey415 если не трудно, для чистоты эксперимента Фото разобранной колодки со стороны проводов можешь сделать? Ну не может он просто так гаснуть…
G_R_U
19 June 2016
Про заднии датчики ABS забыли, а это не малая добавка к цене. Без него автопарковка работать не будет.
G_R_U
10 June 2016
Бронь!
G_R_U
22 April 2016
zmeiy, проще однозначно. Дешевле, нет.
Поверьте, была-бы машина с этим пакетом купил-бы не задумываясь )))
uRRY_001, очень большая ))) Из Тюмени забирал машину. Хотелки, это машины 2016 модельного года с неизвестной ценой (конец ноября 2015)
G_R_U
21 April 2016
14
Продублирую отчет о установки автопарковки c драйва.
у меня машина 2015 года, Titanium. С завода парков не было, исходя из этого я купил:
Датчики в бампера 8 шт. х 550 руб =4400 руб.
Датчики боковые со стаканами 2 шт. х 800 = 1600 руб
Блок парковки 1800 руб.
Датчики ABS под автопарковку 2 шт. х 2000 руб = 4000 руб
Коса передняя FINIS:1832852 — 3700 руб.
Коса задняя FINIS:1871217 — 1830 руб.
Кнопки с автопарковкой — 1080 руб.
Стаканы под датчики парковки 8 шт. х 375 руб = 3000 руб
О установке:
G_R_U
4 April 2016
MakDozer мое описание для новых экранов EM5T, у которых нет факры. Раз вам шили экран шнурком ucds, у вас более ранняя версия экрана. Мой отчет вам к сожалению не родойдет
G_R_U
1 April 2016
Ни кого собрать не можем, вечно... )))
В ucds сейчас сделали динамическую калиброву Powershift для дизелей, скоро сделают для бензинок. Будем сами калибровать, без ОД Тебе явно еще и калибровка дисков не помешает.
G_R_U
31 March 2016
С даты приобретения. Пробег какой у машинки? Коробка не пинается?
G_R_U
31 March 2016
Будет дешевле, но гарантию на замену не дадут, т.к. масло твое. Машина не гарантийная уже, так-что все равно... Расширенная гарантия должна быть ТСМ и сцепление +сальник 4 года
G_R_U
31 March 2016
Наши поздравления!
Я нового Федора брал ))) 3 года в КП-авто, затем поменял на Кугу... Еще ни где не обслуживал )))
G_R_U
23 March 2016
))) я предпочитаю с детства, экранироваться от всякой бяки
G_R_U
23 March 2016
O_zone, это на 5" экране с навигацией выход звука для оповещения о поворотах через родные колонки с приглушением звука. В багажники их к сожалению не найти ))) Да и не нужно я думаю... на такой длине неэкранированный кабель ни к чему хорошему-бы не привел )))
G_R_U
23 March 2016
23
Отчет по подключении камеры на экран EM5T (у меня Куга 2, но на фокусе все аналогично)
Как уже многие знают на свежих машинах (Фокус 3, Куга 2) стали устанавливать экран нового образца EM5T-18B955-RA (производства Россия)
Начнем:
Начитавшись сугубо положительных отзывов решил заказать камеру AutoExpert VC-208, стоит не намного дороже камеры с али, но имеем 1 год гарантии +она ну очень маленькая! Я даже не ожидал что настолько )))
Имеет два провода, для отключения зеркального вида, второй провод для отключения парковочных линий:
Качественный продукт, рекомендую. Видно что все сделано с умом, при компактных размерах. Цена 1590 руб.
Во время подготовительных работ, на работе из списаного системника, "дернул" разъем который идет с передней панели на материнскую плату. 2 пина для подключения экрана есть)))
Еще раньше, дома, в развалах проводов нашел и отрезал от какого-то шнурка тюльпан-маму.
На работе всте это аккуратно соединил:
Подготовительные работы закончились, спустился к машине.
Сдернул верхний козырек (очень туго идет, сдергиватся вверх. Сидит на металлических клипсах)
Открутил 2 винта под головку торкс которые держат экран
Что-бы вынуть разъем из экрана нужно поднять(повернуть) флажок:
Разглядываем экран и пока убираем в сторону:
Берем разъем и первым делом снимаем флажок с разъема, отводим флажок в крайнее положение до совмещения ключей (прорези на флажке) и снимаем с оси каждую сторону.
Следующий шаг, нам нужно достать разъем из корпуса.
Для этого мы перерезаем хомут (1), который держит провода на разъеме.
Разъем держат 2 защелки (2) по бокам разъема. Я пытался их нажать, но это не правильно! Их не возможно нажать, это приливы на корпусе разъема.
Нужно завести 2 тонких отвертки между корпусом и разъемом (указал стрелкой). Смысл, приподнять корпус над этими защелками и выдернуть разъем.
В машине у меня была только одна отвертка, приподняв корпус с одной стороны я подложил пластиковую стяжку с одной стороны, с другой отвертку и выдернул благополучно разъем.
В итоге имеем:
На колодке подписаны нумерация пин. Продублировано на корпусе разъема
Вынимаем 6 (серый) и 12 (фиолетовый) пин и вставляем свои пины в 6 центральная жила (видеосигнал) в 12 пин земля (оплетка) кабеля.
Так как для меня целью было зделать благое дело для людей, разъем я не собирал. А просто вставил колодку в экран и закрепил экран на место. Подал питание на камеру, включил заднюю скорость и вуаля:
Даже не ожидал что там все просто.
Тут-же не утерпел, полез в багажник, и закрепил камеру на скотче на верхнюю планку ))) Попутно повеселив девушек которые шли мимо машины и не ожидали что вдруг сама откроется задняя дверь перед ними и из багажника вылезет дядька 40 лет и 95 кг живого веса ))) Долго шли смеялись. Ну а я, почувствовал себя Вахидовым, места в багажнике достаточно! )))
Через тонировку, ну и на радостях пленку с экрана не снял )))">
Камера не выключается до момента пока машина не наберет скорость как я прикинул 10 км/ч, либо можно принудительно нажать кнопку: закрыть.
Не большое видео снял (работа камеры через тонировку заднего стекла + впопыхах защитную пленку с линзы не снял:
P.s. Экрана боятся не надо, наверное даже надо радоваться что он стоит. Не нужно платить деньги за коммерческую прошивку экрана. Не нужна факра. Легко подключить камеру.
Одни плюсы одним словом )))
Жду для монтажа новый аудиоблок, пока не чего не собирал, панель разобрана. Если какие-то у кого остались вопросы с радостью отвечу, добавлю фотографий.
