Говорит, что стрелку не снимал. Сегодня он возил панель к ОД, сказал, что протестировали, что-то сделали, вообщем сейчас стрелка на месте. посмотрю, что завтра будет.
Посмотрел ролик тестового режима. У меня стрелка тахометра вчера подскакивала не на 7000 оборотов, а на 6200, а сегодня мастер при мне проверил - 7000
Alex2012:
BOY32 А как ведет себя стрелка в тестовом режиме? Да никак, сначала скаканули все стрелки, потом стрелка спидометра опустилась до нуля, стрелка топлива - по факту топлива, стрелка температуры - по факту прогрева мотора, а стрелка тахометра упала на ноль. Вобщем я ничего не понял. Делал все по мануалу. |
BOY32А как ведет себя стрелка в тестовом режиме?
Спасибо, завтра попробую. Потом отпишусь.
Не готов сказать, т.к. не знаю ничего о тестовом режиме. Если можно, поподробнее о нем.
Добрый день камрады! У меня возникла такая проблема: загорелась пару недель назад загорелась лампочка ремня/подушки безопасности. Сделал диагностику у ОД - короткое замыкание преднатяжителя ремня безопасности водителя. Ценник на ремонт у них конский, поэтому поехал в гараж к "кулибину". Приехал, объяснил ситуацию, на что получил ответ: если подушка целая, нет смысла искать замыкание в цепи (по-моему так, я не спец в этих вопросах), можно устранить горение лампочки путем ее перепайки или спайки с другим диодом на панели. Сказано-сделано. Приезжаю через день - готово! Выезжаю из гаража и вижу, что стрелка тахометра висит на нуле. Говорю об этом мастеру. Мастер говорит - не вопрос, сделаю. Из-за того, что отключал панель, стрелки обнулились, нужно просто не отсоединяя панель, подвести стрелку тахометра до нужных оборотов. Сказано-сделано. 10 минут - все готово, стрелка на месте. День езжу, к вечеру стрелка опять опускается. звоню мастеру опять, приезжаю, при мне он подводит стрелку тахометра до нужных оборотов, собираем панель, ездим 5 минут, все нормально, стрелка на месте. Я уезжаю, а на следующий день та же х..ня(((, стрелка опять лежит
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
. Что это может быть, помогите советом пожалуйста. Машину выставил на продажу, а тут засада такая.
Машина ФФ1 хэтч 2004 г.в. Россия.
Спасибо заранее.
