Народ подскажите, Форд Фокус-3, в прошлом году менял радиатор кондиционера, заправлял-диагностировал, до недавнего времени все было хорошо, но сейчас идёт не холодный воздух, муфта включается, проверил давление хладагент есть, может кто поможет советом, в чем причина?
Будьте добры ребята скажите что это и как лечится?
BigBossNNНе нужно, у меня три фокуса уже было, симптомы наиболее распространенные слава богу знаю, здесь косяк двигателей нового поколения а именно управления, двигатель работает ровно и ни каких отклонений, просто иногда случается что особенно в теплое время ни с того ни с сего глохнет, при этом диагностика ни чего не покажет, выход прост, обновление мозгов
PeJIaKc
Спасибо дорогой друг, и в прямь, достаточно было обновить прошивку и все стало нормуль!
Alex49У меня красный на замок, черный масса, синий на ближний а белый не задействован, так как он на выключение, все просто, спасибо что подсказали добрые люди!
Подскажите пожалуйста, на холостых глохнет, перед перекрестком останавливаешься, двигатель слегка потраивает а потом и вовсе глохнет, особенно когда на улице тепло, двигатель 1.6 125 л/с, я знаю что где то в теме это уже обсуждалось, искать не охото, пробег 53000, может прошивку новую залить? Свечи поменять, кстати когда их менять? Может инжектор почистить?Сколько стоит прошивка? За ранее благодарен!
-Серёга-
Я просто хотел что бы огни загорались именно тогда когда двигатель заведется!
-Серёга-
Главный вопрос, Куда белый подключить?
Помогите пожалуйста, купил на фокус вот такие огни
Подключил как сказанно в инструкции из интернета, красный провод с предрхранителем к плюсу аккумулятора, черный к массе, синий к ближнему свету, белый на 42 предохранитель, В итоге огни горят только на не включенном зажигании, стоит включить сразу гаснут, пробывл менять местами синий с белым результата нет, ожидал что будут включатся только когда машина заведется, может блок управления прислали косячный ?
acapulcoСкажи пожалуйста как делали диагностику, долго ли упирались на замену? У меня как потеплело тоже застучала на пробеге в 20 тысяч!
mikama79
Все правильно уважаемый, именно так и гремят стойки стабилизатора. Лет десять назад на первом фокусе я объехал все сервисы на предмет диагностики, так и ничего не нашли, методом тыка снял стабилизаторы стук пропал, Вывод плохие стойки( втулки) гремят заметнее в мороз!
Chrom
Ивановская обл Комсомольск
У меня машина ноябрь 2011, прбег 30000 и рейка не гремит! Если кто не верит и живет рядом приезжайте продемонстрирую, все это время я наблюдал за этой темой и ждал когдаже загремит а она все нет!
сделайте фотку с сальниками от транзита пожалуйста, желательно с пробегом!
Jennik1
Спасибо дружище, может на че поменяю!
Jennik1А если снять клемму с акб, может перестанет ругатся компъютер, просто жаль денег!
Поставил в габариты задние светодиодные лампы, помогите что делать выдает ошибку, говорит что не исправные стопы!
REM78
полностью солидарен дружище!
MLXclub
В прямом, доступном смысле, на автомобилях которые у меня были этого не было а именно жирных пятен оброзших грязью( Ауди100, Шкода октавия, Гольф-4)
