Дилеры ковырялись два дня. Итог: давление в системе есть, блок управления климатом исправен, компрессор и его муфта исправны, (это я знал и без них) Сказали, что сигнал на включение компрессора от блока климата доходит до бока кузова (они его так назвали), а от блока кузова к блоку двигателя сигнал не приходит. На мой вопрос, что делать дальше, развели руками и сказали будут думать.
Где теперь этот сигнал искать?
так и не дождался ответа. придется к рукожопым дилерам ехать!
Доброго времени суток! Ребята помогайте!!!
Не включается компрессор кондея. Давление в системе есть, реле и предохранители проверены. Самодиагностика климота ошибок не выдала. На фишке которая идет к компрессору не появляется плюс когда включаешь АС. На этом мои познания кончаются!
Может кто сталкивался!!! Помогите советом!
Привет всем! Брал машину из Германии стоят диски R18, шины 225/35R18, Рулится авто конечно супер :good: но за пару месяцев поймал три грыжи :sorry: Теперь хочу профиль повыше! Можно ли поставить 215/50R18? Не хочу диски менять, уж больно они красивые!
