Предохранитель / Сила тока, А / Защищаемая цепь
7 - 40 - Насос ABS, насос системы динамической стабилизации (ESP)
8 - 30 - Клапан системы динамической стабилизации (ESP)
9 - 30 - Обогреватель заднего стекла
10 - 40 - Вентилятор обогревателя
11 - 30 - Модуль запуска и остановки
12 - 30 - Системы управления двигателем
13 - 30 - Реле стартера
14 - 40 - Обогрев ветрового стекла, правая сторона
15 - 25 - Блок управления трансмиссией
16 - 40 - Обогрев ветрового стекла, левая сторона
17 - 20 - Вспомогательный отопитель
18 - 20 - Cтеклоочистители ветрового стекла
19 - 5 - Модуль ABS, модуль системы динамической стабилизации (ESP)
20 - 15 - Звуковой сигнал
21 - 5 - Выключатель стоп-сигналов
22 - 15 - Система контроля аккумуляторной батареи
23 - 5 - Катушки реле, модуль управления выключателем освещения
24 - 20 - Задняя электрическая розетка
25 - 10 - Наружные зеркала заднего вида с электроприводом
26 - 15 - Блок управления трансмиссией
27 - 15 - Муфта компрессора системы кондиционирования
28 - 5 - Адаптивная система круиз-контроля
29 - 20 - Омыватели фар
30 - 5 - Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
31 - Не используется
32 - 10 - Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR), клапаны контроля завихрения, датчик кислорода в выхлопных газах (HEGO) (управление двигателем)
33 - 10 - Управляющие клапаны двигателя
34 - 10 - Форсунки
35 - 5 - Активные жалюзи радиатора (бензиновый двигатель)
35 - 15 - Активные жалюзи радиатора и обогреватель фильтра (дизельный двигатель)
36 - 10 - Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
37 - Не используется
38 - 15 - Модуль управления силовым агрегатом (PCM), модуль управления коробкой передач
39 - 5 - Модуль управления фарами
40 - 5 - Электроусилитель рулевого управления
41 - 20 - Модуль управления кузовом
42 - 15 - Очиститель заднего стекла
43 - 15 - Регулятор наклона световых пучков фар
44 - 5 - Адаптивная система круиз-контроля
45 - 10 - Обогрев форсунок омывателя
46 - 25 - Электрические стеклоподъемники (передние окна)
47 - 7,5 - Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
48 - 15 - Испаритель
x
