dimon104
Москва (RU)
Ford S-MAX и Galaxy 20067 years
ABS, IVD и ESP Ford S-MAX и Galaxy 2006
dimon104
10 April 2017
Постигла меня тяжёлая печаль.Загораются лампочки abs,esp, (!), выдаёт сообщение акпп ограниченный функционал, показания спидометра чёрточки , стрелка спидометра в ноль, через минуты 3-5 abs и (!) гаснут, показания и стрелка становятся на место.ESP продолжает гореть ,холостые при этом повышаются , где-то 1100.Если выключить зажигание ESP гаснет. С начало поехал по сигналке ,отключили все блокировки. Эффекта не дало.Поехал на диагностику к официалам , не поверите, ковырялись ТРИ дня, после первого дня (когда к ним приехал выключил зажигание естественно лампочки погасли) они подключили сканер ошибок дофига, проверили все провода , контакты, всё нормально, говорят езжайте как загорятся лампочки приезжайте , не глушите.Короче тока я выехал за ворота , вуаля, поехал обратно, воткнули комп, выскочила потеря связи с модулем ABS, кан шина исправна.Короче они ещё два дня колупали, на третий день поступило предложение поставить исправный модуль.Поставили , проблема не проявлялась,итог модуль ABS не исправен.Ценник конечно выкатили дай боже. Вот в связи с этим у меня возник вопрос, я вот смотрю покупают блоки Б/У и ставят. У меня пробег 84тыщ модуль внешне практически новый , состоит он из механической части и электронной, неисправна электронная. Пытался тут посмотреть маркировку блока, разобрал, фиг там, стоит так, что не подлезешь не посмотришь. Шнурка пока не приобрёл. Может у кого есть средства посмотреть модель моего блока по каталогам аль ещё как? Да, заметку тут сделал, ездил за город, ехал быстро болячка не всплыла.Начинается когда едешь медленно или стоишь в пробке, видимо влияет нагрев.
dimon104
28 February 2012
Приветствую уважаемых клубней!!! Вот и стал я счастливым обладателем S-Max 2.0 ЭкоБуст , цвета Золотисто-коричневый (brisbane brown) . Пока тока положительные впечатления.Есть конечно фе в сторону форда по поводу некоторых мелочей по качеству отделки и материалов , за такие деньги могли-бы конечно и по качественнее сделать . Рулится отлично , шумка хорошая. Проехал пока мало, езжу пока на своей второй которая в процессе поиска нового хозяина. Вот пока и всё))).
