maloy-sms
Макс, Петрозаводск, Карелия
About:
Ford Focus ZTS 2.0 (2000 год) американец
maloy-sms
14 September 2012
Trigan-D
опора двигателя нижняя, она под двигателем к балке крепиться. если защита двигателя стоит то её не видно!
maloy-sms
14 September 2012
milavas
стойки TRW.. ты имеешь в виду потертости от стоек стаб. или от самого стабилизатора? вибрации нет, да и восьмерка сама выглядит хорошо. посмотрю сегодня потертости есть или нет.
BirK666
судя по твоему описанию у меня такая же ситуация!
maloy-sms
13 September 2012
milavas
да вроде как нормально себя ведет. проверю на днях.
kalchuga
а как определить живая она или нет?
maloy-sms
13 September 2012
kalchuga
амортизатор новый, стук был и со старым амортизатором!
milavas
снимал стойки стабилизатора пробовал без них, стук остался. делал диагностику на стенде там все в порядке.
maloy-sms
12 September 2012
добрый вечер! впереди справа что-то стучит когда проезжаешь правым колесом по ямке, менял все кроме рычага, у него сайлентблоки впорядке.. подскажите, что еще может стучать???
может ли стучать подшипник амортизатора? я его не меня.
maloy-sms
4 April 2012
deni9876
Стойки вчера менял вместе с амортизаторами! Тоже думал что они стучат но стук остался.
max_470 а где он находиться?
maloy-sms
3 April 2012
доброй ночи.
Подскажите пожалуйста, при проезде по неровной дороге типо стиральная доска, появляется стук спереди такой как будто лист железа от вибрации стучит! Может ли это быть изза разбитого ступичного подшипника?
maloy-sms
27 February 2012
шурец
балансировка и давление в порядке.. сегодня все проверял. как я понял то на передних колесах делается только схождение, развал не предусмотрен?
ЖЕк
а как это можно проверить?
maloy-sms
27 February 2012
добрый вечер)
подскажите кто знает, при разгоне больше 80 начинается сильный стук и отдает в руль и вибрация по кузову.. шрусы иногда хрустят при резком повороте но редко. может ли быть стук из-за шруса?
еще пару дней назад менял пружины на передних стойках, нужно ли делать развал-схождение? и может поэтому стучит?
но машину в сторону не уводит.
maloy-sms
27 February 2012
добрый вечер)
maloy-sms
23 February 2012
такая же проблема как и у RS666, вчера лопнула правая пружина нижний виток. где обозначаеться жесткость пружины?
maloy-sms
7 February 2012
все завелся)))
причина была не в плохом контакте, а в иммобилайзере, когда снимал акб(мороз -35 провода хрупкие), на минусовой клеме оторвался маленький проводок(он каким-то образом связан с иммобилайзером особо не вникал) провод поставил на место и сразу завелся без всяких проблем!
спасибо всем кто помогал решить проблему!!!)
совсем случайно нашел сообщение на форуме все симптомы как у меня.. если не увидел бы сообщение то пол машины раскавырял!
maloy-sms
7 February 2012
где находиться иммобилаизер на 1-ом фокусе?
maloy-sms
7 February 2012
wizard_s
Хорошо, попробую вечером зачистить.
8AHTOXA8
У меня зажигание переделано. Зажигание включаеться с кнопки и стартер с кнопки а ключ просто вставляю в замок. Если ключ снять то стартер не крутит.. раньше так было, как раз может на морозе и глюканул.
Попробую сначало с клемами если что отпишусь!
maloy-sms
7 February 2012
а может ли быть что иммобилайзер заглючил и блокирует стартер и насос?
maloy-sms
7 February 2012
madb
Когда включаешь зажигание загораються лампочки как обычно, но раньше знак внимания(желтый) горел пару секунд и выключался а сейчас горит постоянно! Пробовал зарядку ставить для старта через акб то же самое. И когда поворачиваешь ключ чтоб завести то щелкает реле в салоне один раз при каждом повороте. Если были бы плохие клемы то стартер бы щелкал постоянно!
maloy-sms
7 February 2012
в том то и дело акб заряжен!
maloy-sms
7 February 2012
помогите незнаю в какую тему написать!
снял акб на недельку с машины в это время менял топливный фильр, вчера пришел попробовал завести стартер не крутит и насос не качает.. только щелкает какое-то реле когда стартер включаешь. форд фокус американец zts 2.0
maloy-sms
6 February 2012
добрый вечер!
проблемка, снимал акб на пару недель, сегодня пришел попробовал завести, но стартер не крутит только щелкает реле. когда включаешь зажигание загораеться значок внимание и не гаснет(хотя раньше горел пару секунд и выключался). когда был снят акб менял топливный фильтр. в чем проблема подскажите?
ford focus zts 2.0 американец!
