sima13
Киров, Ford Focus II
sima13
15 November 2014
Добрый день. Проблема в чем: поменял цепь грм и после замены стали плавать обороты и слышно бряканье при нажатии на педаль газа и машина едет рывками. Съездил уже на 3 диагностики и 3 раза смотрели цепь, ошибок не находит, все стоит по меткам, ДПКВ стоит правильно, промыли инжектор почистили дроссельную заслонку, новые свечи плюс поменял вакуумник, ничего не изменилось в итоге. В одном сервисе сказали могла слететь прошивка, но звонил оф дилеру, сказали, что вряд ли перепрошивка поможет. В чем может быть проблема?И есть ли какие то гарантии, на то, что возьмутся и сделают все до конца, а не скажут как было до этого "мы сделали все, что в наших силах" и в итоге ничего не изменилось, просто отдал кучу денег. Машина фф2 1,8 125лс 2006г
sima13
14 November 2014
Spb_Focus_Man
Фазы в порядке, ДПКВ установлен как следует, до замены цепи проблем не было, вроде больше ничего не трогалось, а после замены цепи обороты стали плавать? Чудеса.
Именно так и есть, было сделано 3 диагностики и 3 раза смотрели цепь, никаких погрешностей и ошибок нет и никто ничего сделать не может.
sima13
14 November 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
sima13
Попробуйте положение ДПКВ проверить. Вот тут у человека после замены цепи что-то похожее было из-за ДПКВ - и
Проверили, все в порядке, сказали, что могла слететь прошивка.
sima13
14 November 2014
Добрый день. Проблема в чем: поменял цепь грм(весь комплект), выехал из сервиса и заметил, что плавают обороты и при резком нажатии на педаль газа слышно бряканье(пальцы, как сказали). Съездил на диагностику, ошибок не нашло, но почистили дроссельную заслонку и промыли инжектор, результат тот же. Сейчас отдал в другой сервис, разобрали, посмотрели сказали цепь стоит правильно, все по меткам, опять сделали диагностику, ошибок не найдено, только компьютер ругается на дроссель, предлагали почистить, но тк чистил пару недель назад, то отказался.Уже сменил 3 сервиса, нигде не могут найти причину, подскажите пожалуйста, что это может быть? Машина фф2 1,8 125лс 2006г.
sima13
12 November 2014
Добрый день. У меня такой вопрос, менял цепь грм на фф2, но при установке не правильно поставили зажигание, сейчас плавают обороты и глохнет машина, можно ли это исправить и сколько будет стоить?
