Генри
Илья, 40 years, Рязань, Ford Focus II
Генри
22 April 2014
Под стелс ничего резать не надо, только снимается ковер с крыла, он там на 3 или четырез винтах, перед продажей я его обратно за 5 минут поставил. Пенопласт совсем вынимается, у меня был ящик из фанеры вместо пола с тех отверстиями, на фото видно же.
Помпу сфоткаю выложу. Новая не устанавливалась, так и не успел поставить.
Генри
22 April 2014
Молдинг, не знаю как правильно назвать, обычная заглушка с хром кольцом которые закрывают крепления самих ПТФ.
Генри
22 April 2014
Все можно забрать в Рязани, либо за Ваш счет ТК хоть на луну.
Реснички черные, под покраску.
Рамка не понял какая нужна, которая на фото (черная) внутренняя часть 500, которая переделанная под одну деталь 1000, обычной штатной нет, позвони проще, сегодня попробую фото сделать.
Фокус с заводским ксеноном Эксплуатация Focus 2
Генри
16 October 2013
G
Glebansky:
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой: фокус 2 рестайл биксенон, погасла лампа ближнего света. Снял фару, так и не смог разобратся, как извлечь оную??
Пытался провернуть пластиковое крепление, какое-то оно неподдатливое. На сколько градусов его надо вращать? Боюсь просто сломать( И ещё там какая-то металлическая скоба, с ней может тоже что-то надо сделать??
Спасибо.
Как ты ее вынул то? Разве не нужно сперва хомут повернуть? Ни как не могу разобраться, как лампочку поменять...Бредовая конструкция!!!
Генри
16 October 2013
Я так и не смог сдвинуть этот хомут, а сильнее его крутить, боюсь что нибудь там сломается, да и схватиться за него с обоих сторон не получается, все как то в край смещено.
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
Генри
2 August 2012
scorpion63
Ты прежде чем клеить обшивку подумай, насчет подиума, если хочешь звука хорошего.
Генри
1 August 2012
Dimon 171
Я у себя(5 дверка хэч) клеил, куда достал бомб+сплэн и весь пластик битопластом 4, пока не жалуюсь. Если бы клеток снова битопласт взял бы потолще или в два слоя.
Генри
1 August 2012
Stankinovez.
Материал был выбран из расчета-халява) да и по свойствам своим он не хуже, сплэн если я не ошибся в выборе он теплоизолятор, для этого и укладывал его.
Realpc.
а по поводу голда скажу только то, что ни единого квадратного сантиметра этих соплей не будет в моей машине (имхо).
Генри
31 July 2012
Сегодня крышу закатал бомбом + ещё сплэн 4, эффект есть несомненно, как минимум я перестал слышать антенну, на крышу ушло 3.5 листа бомба+1.5 сплэна закатывал всё встык без нахлестов закрыл порядка 90% поверхности , куда долез вобщем. До этого была сделана шви дверей всех 5, багажника и пол под задним сиденьем. В машине стало значительно тише, я б даже сказал тихо, но шум от колес огого, теперь пол закатать и можно радоваться. Всё кроме задних двух дверей бомб+сплэн 4+сами обшивки СТАНДАРТОМ СТП.
Генри
27 February 2012
Ага за ксенон "второй год прав лишают"
Генри
27 February 2012
Я может конечно чего не понимаю но если ты заклеил передние боковые стекла, что бояться лобаш закатать, у мя 5 в круг и лобаш 20 и ничего перемещаюсь.
Генри
7 February 2012
У мя 1.6/115 кобылок по городу 14л(редко когда меньше 3.5 тыщ кручу) стандартно, по трассе 10(при средней скорости в 140-150 км/ч).
Генри
7 February 2012
Звук в машину Коми (архив)
Генри
7 February 2012
КСМ спасибо все оказалось намного проще))) На усилке переключатель 2,3,4 стояло на два то есть 4х канальник запитывался от 2х межблочников, поставил на 4 все запело как надо!!!
Генри
6 February 2012
ГУ ALPINE IXA-W404R перед 3х компонентная Oxigen O2, зад ArtSound через 4х канальный усь Crunch P900, + саб 15 Dragster Ф/И номинал киловат к нему усь Fusion 14.02...Вот какая у меня проблема: Стояла штатная музыка до всего вышеуказанного, провода на динамики с усилка были протянуты не в двери к динамикам, а к штатной колодке, там скручены со штатной проводкой, дабы не тянуть в двери, все бы ничего только когда на мафоне баланс крутишь лево право все работает, а вот перед зад нет, когда уводишь вперед ничего не происходит, а когда назад остается только саб, такое ощущение буд-то передние и задние двери запаралелены где-то...Что может быть? со штатной выходило 4 пары с усилка тоже, проблем не должен было быть, может есть какие-то особенности? в чем может быть дело?
А где мне спросить в какой теме?
Генри
6 February 2012
