tolyanca
канаш чувашия
Mondeo 313 years
tolyanca
6 February 2012
Мондео 3 2004 г.в. пробег 180000 км. года 1,5-2 назад загорелся знак АКБ на панели приборов, тогда поменяли интеллектуальное реле и проблема исчезла. Недавно (примерно 1 месяц) опять загорелся знак АКБ, но временами он гаснет а временами горит, примерно 50 на 50. При этом заряд аккумулятора в тестовом режиме при не горящем АКБ где-то 13,9-14,2 (сложно зафиксировать постоянно скачет), а при горящем меньше 13,4-13,7 В и все это при оборотах 1500 и выше. На ХХ при горящем знаке 11,8-12,2 В (это все примерно, т.к. напрежение постоянно меняется, трудно зафиксировать).АКБ поменяли примерно 15 дней назад на новый необслуживаемый. За это время один раз сел полностью, после зарядки пока ездим с переменно горящим знаком заряда генератора, пока держится.В сервисе снимали генератор, спецы сказали что все сним OK. Хотя при включенных фарах в темноте при прогазовке двигателя свет фар становится ярче и при горящем знаке АКБ.
что это может быть ?
