спасибо. проверю. потом отпишусь.
термостат такой как на рисунке. тоесть причина всеравно в термостате как я понимаю? я и думал что может этот грибок неперекрывает канал малого круга в корпусе.
а если все будет нормально без него-как быть дальше? опять менять на новый или всеже причина в корпусе может быть?
дуратек 1.6 термостат только сегодня новый поставил.
всмысле вообще без него попробовать?
помогите советом. греется двигатель. верхний патрубок и верх радиатора горячие. нижний патрубок холодный. антифриз циркулирует через пароотводящую трубку в расширитель. оба вентилятора молотят практически постоянно. грешил на термостат. заменил его на новый. проблема осталась прежней. правда изредка нижний патрубок становится теплым. при нажатии на газ чувствуется как нижний патрубок как бы раздувается хотя и холодный. термостат перед установкой проверял кипячением-работает. неможет быть проблема с корпусом термостата?
Vovan_mail:
senyka Абсорбер, клапан продувки абсорбера |
объясни пожалуйста что за хрень и как исправить.
ребят,еще вопросик. еще есть проблемка с отводами газов с бензобака. приходится недокручивать пробку иначе внутри создается давление. на что обратить внимание?
завтра еще попробую. спасибо за советы!
при езде через определенный интервал времени идет свист какой то . такое ощущение что гдето давление сбрасывает. и антифриз из под патрубка расш. бачка подкапывает. патрубок менял,хомуты хорошие ставил-бесполезно.
а бачек новый незнаеш сколько примерно стоит?
крышку поставил точно такую как стояла до этого(заводская). кстати это началось как морозы к 30 полезли. до этого все ок было.
крышка та. точно как родная стояла. кстати началось это как морозы к 30 полезли. до этого все ок было.
подскажите пожалуйста почему в расширительном бачке создается избыточное давление. после прогрева до рабочей температуры начинает подкапывать из под патрубка на расш. бачке. замена пробки и патрубка результата недали. закручиваю пробку недоконца-все нормально. а если пробку просверлить скажется это на чем либо?
