Rezo723
Евгений, 39 years, Переславль-Залесский (RU), Ford Focus II
Rezo723
11 March 2013
всем доброго времени суток!!! нужна помощь или подсказка в следующем вопросе, недавно буквально вчера сделал шумо изоляцию дверей авто, поставил все как было и тут проблемам незакрываются двери на замок, чтоб накрыть надо приложить усилие, думал что чтото заклеил нето но нет механизм полностью чистый, собрал опять незакрывается, закрыл сам из нутром с усилием вроде закрылась, из за чего эт может быть??? заранее спасибо
Rezo723
11 March 2013
всем доброго времени суток!!! нужна помощь или подсказка в следующем вопросе,недавно буквально вчера сделал шумо изоляцию дверей авто,поставил все как было и тут проблемам незакрываются двери на замок, чтоб накрыть надо приложить усилие, думал что чтото заклеил нето но нет механизм полностью чистый, собрал опять незакрывается, закрыл сам из нутром с усилием вроде закрылась, из за чего эт может быть??? заранее спасибо
Rezo723
9 February 2012
FORDIAGNOSTIC_1
да все правильно но вот только ошибка появилась до того как начал снимать приборку!педаль вообще ни как не откликалась вчем может быть проблемма???
Rezo723
8 February 2012
Pyctam
может ты что подскажешь??? " при запуске двигателя при нажатии педали газа заслонка работает обороты поднимаются но до появления
ошибки но вот только при снятой приборной доске почему то???что эт может значить?"
Rezo723
7 February 2012
Мишуха
при запуске двигателя при нажатии педали газа заслонка работает обороты поднимаются но до появления ошибки но вот только при снятой приборной доске почему то???что эт может значить?
Rezo723
7 February 2012
Всем здравствуйте я конечно же не мастер и фф2 рестайлинг 2010 г.в. у меня всего год!!!двигатель 1.6 100 АКПП.Проблемма следующая пропала педель газа полностью,и никак не реагирует.на другом авто проверяли сама педаль исправна! на дисплее пишет "!Двигатель не исправен", "Разгон уменьшен".кто что знает подскажите. За ранее спасибо!!!
