asdem
Киров
asdem
8 November 2012
добрый вечер. сегодня возращался домой с работы и вдруг резко машина не поехала дошел до первой передачи не едет на месте даешь полный газ двигатель чихает и с трудом сек за 10 набирает только до 4 тыс. на холостых работает как трактор. фф2 2005 1.6 115 л.с Подскажите пожалуйста в чем проблема может у кого нибудь такое было. Может ли такое быть если ремень ГРМ перескачил на зуб или более.
asdem
7 November 2012
нет не горит
asdem
7 November 2012
asdem
6 November 2012
подскажите пожалуйста где найти русские электрические схемы с датчиком расхода воздуха на фф2 2005 г.в 1.6 115 л.с питерская сборка. какие схемы не смотрел с датчика выходят 4 и 5 выводов а надо 6.
И еще одна проблемка на диагностике показывает что не исправен датчик расхода воздуха датчик поменял такая же фигня.
asdem
5 February 2012
здравствуйте у меня проблема FF2 2005 1.6 115 лошадей дуратек. при низких температурах начиная от -20 при сбрасывании оборотов двигателя загорается на дисплее неисправность двигателя ограничение скорости. двигатель не глохнет и не развивает обороты больше 1400. заглушишь потом заводишь двигатель работает нормально. потом все повторяется по новому. подскажите что делать
