Ivan847
Астрахань 30 регион
Ivan847
28 March 2012
Начинаю движение всё в порядке, разгоняюсь плавно всё в порядке, как только начинаю интенсивный разгон, начинается вибрация, звук похож на работу перфоратора, чем сильнее прижимаешь тем хуже звук, все происходит в нижней части под двигателем, но только при разгоне 1-2 передачи, на пике переключения на передачу выше, пропала взрывная мощь, дальше всё ок 3;4;5 передача ни каких посторонних звуков! При поворотах хруста нет, ума не приложу куда лезть что смотреть. ((( Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, ЧТО ЭТО и как с этим бороться? Заранее спасибо!!!
Ivan847
28 March 2012
Начинаю движение всё в порядке, разгоняюсь плавно всё в порядке, как только начинаю интенсивный разгон, начинается вибрация, звук похож на работу перфоратора, чем сильнее прижимаешь тем хуже звук, все происходит в нижней части под двигателем, но только при разгоне 1-2 передачи, дальше всё ок! При поворотах хруста нет, ума не приложу куда лезть что смотреть. ((( Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, ЧТО ЭТО?
