Тоже столкнулся с горящей лампой аккумулятора на приборке. Проверил напряжения на 31 предохранителе. Там-0.
Вскрыл блок предохранителей .Картина уже знакомая.Окисление шины . Почистил,перекинул пин на свободное место ППП.
Похоже конструкторы нам всем немного помогают.
.Через это отверстие попадает вода и соляная смесь с дорог на ближайшие контакты медной шины. Будет посуше- заклею чем нибудь!
Sholoiko
Ошибка-Неправильная очередность выполнения действий.
А сейчас изменил и скорость срабатывания для ц.з. и время задержки освещения салона .все прошло на ура.
Изменил сейчас порог срабатывания ц.з. на скорости -поставил 30 к/ч, записалось работает но при следующем заходе в 1 страницу конфигурации GEM модуля выдал ошибку. Пришлось восстановить с копии, так что будьте осторожней -делайте сначала бекап конфига. все манипуляции с помощью последней версии.
kolyastik
А какой версией программы меняли ?
У меня и стоит 150А -поэтому и поправил. Именно чтобы правильно работала интелектуальная зарядка и все вытекающее отсюда.
Поправил сегодня vid своего авто (изменил гену со 120А на 150А) .Блок SID206 дизель, прочитал адаптером на селиконовском чипе при скорости 115000 блоком 64 за 15 минут, а залил за 24 минуты . Всё прошло гладко. Спасибо огромное Вам за эту возможность!!!
Скорость больше чип не даёт ставить,идут ошибки и вылеты... Буду ждать клубный адаптер
ittrium У меня есть на чипе селиконовском,на средней шине не захотел нормально работать,могу отдать если нужно..
ittriumНадеюсь и мы скоро до этого доживём
ittrium
Молодец! И что залил .как ощущения от прошивки?
weper2007
23 February 2013
Dimuccio®
Да. всё правильно и ошибка педали и круиз, абс работает и горит ошибка еср ,причём еср физически не работает. Это я пробовал на 1.8 TDCI, может на бензинке по другому. машины все 2009 и 8 годов.
weper2007
23 February 2013
Я уже пробовал ставить 2,5T появляется ошибка еср и перестаёт работать блок еср и круиз ,так что это не вариант. Пробовал на 3 машинах как с круизом так и без. Без эср ставил -показывает температуру более реальную в диапозоне 60-90 градусов.
weper2007
19 December 2012
Проверил -всё пашет! Спасибки!!
Интересует ELM327 USB где можно забрать?
weper2007
14 November 2012
Сейчас попробовал поставить галки и над ПП ,и под языком -результат один, не показывает и на 2 и на 3 тысячах .вечером прокачусь по трассе ,посмотрю как к 5 ближе будет.
weper2007
14 November 2012
romantic
Да ,я понял ,сегодня гляну и отпишусь. В одном месте ставил точно ,а во втором не помню.
weper2007
13 November 2012
romantic
Я ставил не предпусковой подогреватель .а ЭПВС .Там ( ГЕМ и НЕС) всё поставил и всё работало хорошо ,а при попытке поставить реальную температуру I5 вылезли ошибки по ESP и КК . Только после возврата к DV/DW (1.4/1.6/2.0 TDCi) всё заработало нормально.
weper2007
13 November 2012
igorOK
У меня тоже на дизеле и на 2 и на 4.5 тыс. не работает ,а я её активировал и при заводке она гаснет.
weper2007
10 November 2012
[QUOTE=BorisMan]ELMConfig[/QUO
пользовал последнюю версию ELMConfig
