shurik1982
12 January 2015
Продам SONY МР3 1 диск,в отличном состоянии, использовал примерно год без проблем, покупал тут же с рук.
Цену вижу в 4500р. переслать смогу при предоплате. Территориально нажодится в Омске.
shurik1982
12 February 2014
Интересует кнопка обогрева лобового черная. Каков ценник?
Для Alex686
На 1,8 и 2,0 в рейке стоит датчик положения. В этом вся разница. Если есть возможность его установить на данную рейку то можно брать. Почитай тему по рейкам.
Ну так как на счет рамки по отдельности??? Давай заберу за 700 с отправкой в Омск. Рамка+ кольцо от нее металическое.
Мишуха
Поддерживаю! Разве косозубое соединение подбирается?
Единственное от разницы в шаге зубца и выроботки может быть шум, но и то вряд ли.
Igorekff2
Всем привет! Рекомендую немного подогреть шестерню, после немного создаем давление в съемнике, после поднимаем КПП за съемник и делаем несколько ударов по болту, далее снова созаем натяг в семнике болтом и удары. Рекомендую так делать, потому, что мы при съеме сломали 2 съемника. Третьим и с такой схемой снятия все получилось. ПРИМЕЧАНИЕ: грейте немного, опасайтесь перекалить метал шестирни и вызвать оплавление салиника подшипника под этой шестерней. Удачи!!!
KondrevAndrey
Приветсвую!
Пржеде чем разбирать коробас, внимательно изучи все что написано, а можно все сообщения Фёдорыча. Есть особенности при снятию шестерни 5 передачи, потом при сборке корпус садим на клей. Если в чем то не уверен, не торопись, спроси на форуме. Я тоже свой коробас перебирал, ничего сложного, главное нужны хорошие съемники и оправки.
shurik1982
1 March 2013
Хольг
Считай как знаешь. Но на мой взгляд если есть завод BP и адрес с Формулы и Кастрюля на канистрах одинаковые, то просто в канистры Формулы льют масло Кастрол с допуском ФОРД!!! И все тут!
Зачем делать колесо если оно уже есть? Допуски одинаковые, конвеер один, лишь канистры разные.
Не удивлюсь если немного позже появится еще Формула 5W-20.
Ранее писали что еще и Арал принадлежит BP, лично прочитал на канистре, там и не слова про BP нет.Адрес производства Австрия.
shurik1982
26 February 2013
Aviator063
ПОДДЕРЖИВАЮ! Народ поделитесь чертежиком бабочки! Ну или как варпиант на А4 положите, обрисуйте и отсканируйте, после загрузите (надеюсь не искозится). Заранее спасибо!
shurik1982
26 February 2013
Да, было бы не плохо, еслиб кто выложил шаблон для изготовления бабочки и болта для фиксации коленчатого вала.
Народ, если есть у кого, думаю много кто скажет спасибо за такое дело.
Предлагаю положить бабочку на лист формата А4, обрисовать и выложить. Ну аболт путем четких замеров.
Покупать не очень хочется, а изготовить есть возможность.
shurik1982
21 February 2013
Я считаю, что по одному адресу в Дойчландии не могут делать масло Кастрол, Шел, Мобил, Арал и т.д., это ведь не Россия, где все возможно. Адрес указанный на упаковке - это завод Би Пи, на котором делают масла BP и Castrol, а так же Формулу для Форда и другие спец смазки для различных марок.
shurik1982
20 February 2013
Так долго продавать будеш. Раздели на отдельные лоты и фото выложи на фары, спойлер.
shurik1982
20 February 2013
PisOfShit
+100
Я так же приехал за маслом в Форд центр, и уехал бе него! Буду брать по старинке 5W30.
Как то страшно лить такое масло 5W20 в условиях летом +35.
shurik1982
20 February 2013
Хольг
Для информации: рекомендую прочитать место производства Кастрола и Формулы на канистрах.
Эти масла делаются на одном заводе!!! То есть в канистре Формула и есть Кастрол 5W-30 с допуском Форд.
shurik1982
18 February 2013
Всем привет! Уменя Фокус 2007 года, и у моего Товарища тоже такой же (1,6 115 сил), только белый, брали вмесе.
Я проехал 90 000, на масле Кастрол 5W-30 (с допуском ФОРД) 70 000, после на Формулу ушел, в то же время мой товарищь проехал 145 000 на Кастрол Магнатек 5W-40 (без допуска Форд) и никакой разницы! Работает отлично и без жора.
shurik1982
18 February 2013
BIOS.VRN.FF2
А почему увереность в шуме от КПП? Может это резина воет?
Наблюдал такой эффек: Еду по отличной гладкой бетонке, скорость около 100-140, и слышу шум, бросаю газ-шум пропадает.
Испугался, думаю наверное КПП. Тут покрытие дороги меняется на асфальт и звук пропадает. Вывод- звенели шипы!
А у тебя как видно шум на скоростях выше 60 км в час, медленее нет. На 5-й шума нет потому-что двигателю не так легко крутить колеса при этом передаточном числе чем на 3 и 4-й.
Летом шум тоже есть?
И еще, если завоет 2-й вал, то все передачи должны выть, та как весь момент на дифференциал передается через него. Так ведь?
Если не прав в суждениях поправьте.
А может это шумит двигатель?
Или выпуск дает специфичный звук именно при этих оборотах и количестве подаваемого топлива при такой нагрузке?
