temoxa144
Архангельск
Детонация Эксплуатация Focus 2
temoxa144
19 May 2012
E1_Alex
1,8 2008 год. пробег 61000
машина стала по непонятной причине дергаться и есть какой- то небольшой кратковременный стук при разгоне.
подсоединил провод кабе ль и получил примерно такую же картину как у вас на картинке.
не нашли причину отклонений?
temoxa144
14 April 2012
dimm33:
temoxa144
какой двиг написать сложно?
ремень грм меняли? трогали?
нет не сложно, просто забыл.
1,8 мотор.
ну и соответственно там не ремень, а цепь.
менялись ремни доп агрегатов
temoxa144
14 April 2012
доброго дня,
в общем мне поменяли ролик приводной с ремнями, после отъезда с сервиса (неофициалы) машина стала дёргаться примерно с 2000 оборотов
при заводе двигателя также слышен кратковременный стук. не знаю связано это или нет.
но потрачено много денег и времени на всё это
1) замена свечей, воздушного фильтра, масла
2) проверен датчик коленвала (в порядке)
3) катушки проверены
в общем всё что свзяано с дерганием проверено
скажите что за шпилька снизу на котором крепиться ролик?
temoxa144
12 April 2012
вот такая штука у меня.
отдал заменить ролик и 2 ремня доп агрегатов.
выехав из этого неофициального сервиса стал ощущать рывки при плавном разгоне.
при заводе двигателя слышен стук.
рывки начинаются строго с 2000 оборотов и остаются до где-то до 2400-2500 об.
что сделано:
свечи поменяны
форсунки промыты
заслонка чистая
воздушный фильтр заменен
официалы посетовали после замены свечей сменить заправку...сменил кучу.
вопрос такой
возможно ли при заменен ремней каким-нибудь неловким движением сдвинуть датчик?
temoxa144
31 March 2012
Здравствуйте
фф2 2008 г.в. 125 л.с. 54000 км
отдал в сервис заменить ролик приводной + замена 2-х ремней доп агрегатов
один из ремней на 1мм длинее штатного (в магазине заверили, что это не критично для такой длины).
выехав с сервиса машина начала дергаться что раньше никогда не происходило, связал это с тем что мотор не прогрелся еще.
в итоге дергания остались, завтра ехать в дальнюю дорогу. прошу помощи что это может быть и связано это как-нибудь
замена ролика приводного и появившиеся дергания...или что там могли повредить?
а и еще один симптом - при разгоне какой-то непонятный звук слышен из-под капота
заранее спасибо
