Ge4ev
Денис, 48 years, Сыктывкар, Коми (RU)
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Ge4ev
21 October 2020
hlop-tr8
Поддерживаю dimanoff. Может генератор.
Ge4ev
21 October 2020
hlop-tr8
Смотри в подкапотном блоке предохранителей и реле. Должны быть 2 предохранителя, если не изменяет память по 40А и реле.
Ge4ev
9 June 2020
Остался в ветке кто с Ухты или Вуктыла? Собрался ехать в эти выходные в сторону Вуктыла и дальше до Пашни. Дорога как знает кто???
Ge4ev
1 June 2020
И я согласен с smir77. Постоянно захожу и как то грустно у нас (((
Ge4ev
28 February 2019
P1S
Да, вот точно к этим защелкам я и не смог подобраться и пластик снаружи треснул. Поэтому посчитал, что не разборная.
Andy-DS
Если будешь ковырять, то очень осторожно, ломается легко )).
Ge4ev
28 February 2019
Andy-DS
Я знаю.
Она не разборная!!! ))) у меня долго валялась от заднего стекла, решил разобрать, раскурочил всю. Там к защелкам не подобраться. Осталась только плата с штырьками.
Ge4ev
1 February 2019
aleksej.semyono
Смотри тросик от ручки регулятора заслонки отопителя, было у меня точно так же, согнулся и не поворачивал заслонку. А причина оказалась в том, что фильтр салонный под нее, эту заслонку, затянуло.
Ge4ev
22 October 2018
Darvin163361
Все верно, при загорании снежинки активируется автоматически обогрев лобового и заднего стекол. Лобовое греется не больше 5 минут, потом обогрев отключается.
Ge4ev
15 October 2018
Darvin163361
Если в разъёме нет, то и в блоке предохранителей не будет
Но в блок предохранителей добавить коннекторов не проблема. Где то выше было, ищи.
Я на разборке такой блок взял и от туда скомпоновал подключение к реле.
Ge4ev
15 August 2018
smir77
Где то в районе 10-ти часов утра. К стати, ночевали в Золотой орхидее, если отсюда выезжать часов в 7, то там будешь в районе 9-ти вечера. Хорошие номера с душем, завтрак почетный. (не реклама) )))
Ge4ev
13 August 2018
smir77
Ехал с Москвы 4-го августа. Мост в Костроме ремонтировали, но пробки в обе стороны не большие. По дороге много где ремонт участками, светофоры местные стоят, туда сюда пропускают.
Ge4ev
29 March 2018
вовик846
Блин, а я то думаю, от чего у меня тросик поломался...
Ge4ev
14 March 2018
Semen11rus
Привет! А что списки говорят? Не смотрел?
Ge4ev
24 January 2018
Rics
Доброго времени суток!
Подскажи, при снятии шлангов с печки, если крутить не серое кольцо, а черное основание, получится снять шланг?
Все дело в том, что серое кольцо стоит на месте, стопорами от черной части вертикально и сдвинуть я его не смог. Черная часть вращается относительно серой на тот угол, который позволяют ограничители. Там случайно на штуцере от самой печки, никаких стопоров нет? Или надо черную часть держать вертикально, а поворачивать против часовой стрелки строго серое кольцо?
Ge4ev
31 May 2017
Antonij
serg1983
Все верно, самому сделать можно, но лучше отдать профессионалам. По опыту скажу, машину оставлял в 8 утра, забирал в 3 дня, менял стекла на обоих машинах, претензий к установке нет.
Ge4ev
30 May 2017
smir77
Да, точно. Ветка совсем мертвая. Закроют скоро нас такими темпами. (((
А про Архангельск не знаю, может кто другой ответит...
Ge4ev
16 December 2016
makswww
Если только 30-го
Ge4ev
15 December 2016
mic21
Может позамерзали все?
Длинные выходные впереди, не ужели не найдем денечек собраться? (смайлик с кружкой пива не открылся)
Ge4ev
13 December 2016
FANUC
провода от кнопки в гем завели
А распиновку? Если можно , ну или подскажи, где подсмотреть.
Ge4ev
12 December 2016
FANUC
у меня всё было кроме проводов к кнопке
Как решил проблему?
