maug
Томск
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Установка бортового компьютера Оборудование и запчасти Focus 2
maug
18 February 2012
Здравствуйте, на днях поставил Multitronics RC-700 машина FF2 1.8 2006 Trend. Пока подключил только по кану через диагностический разъем. Все источники стоят с ЭБУ. Вопрос есть ли на шине информация по следующим параметрам:
1. Датчик уровня топлива (у меня показывает 0.00В) - если в шине нет то придется подключатся по аналогу или пользоватся расчетным режимом что не удобно. Во встроенном БК количество оставшихся километров считает достаточно точно. Может там датчик напрямую подключен к приборке а на кане нет информации об уровне?
2. Длительность впрыска - расход топлива показывает а длительность впрыска нет???
3. Расход воздуха ???
Эксплуатация всего 2 дня, заметил, что на солнце индикатор практически не видно, в остальном пока доволен
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
maug
4 February 2012
Установили сигналку Pandora 3500 на FF2 2006 по кану, автозапуск работал, потом наступили морозы -30 и в один прекрасный вечер перестал работать атозапуск. Начал разбираться и вот что обнаружил думаю это было изначально не правильно подключено. Когда с сигналки включается зажигание то загораются не те индикаторы которые загораются при включении от ключа, а именно.
С сигналки:снежинка, чек, ESP (хотя на машине его нет) и что самое интересное стрелка превышения оборотов двигателя (и это на не заведенном двигателе), ручник, ABS и топливо. Через несколько секунд гаснут все кроме чека и стрелки превышения оборотов двигателя. Двигатель заводится от сигналки, но при этом тахометр не показывает обороты, через 2 секунды ранее горевшие индикаторы гаснут, загораются ручник и снежинка и стрелка тахометра оживает.
Если заводить с ключа, то ситуация следующая загораются аккумулятор, снежинка, масло, ручник, чек, ABS, подушка. Через 2 секунды гаснут кроме снежинки, масла, ручника и чека. После заводки сразу все гаснет кроме ручника и снежинки.
Есть предположение что сервис не правильно подключил зажигание, обходчик.
PS Приборка рабочая и нареканий никогда не вызывала, я думаю что задержка связана как то с CAN шиной.
Но главный вопрос почему горят не те лампы при включении зажигания.
