Я их шилом в пины засовывавл, и потом за щелкнул колодку и все.
redfox080
10 August 2016
Этот провод я запихал через нехочу в колодку нечего не зачищая все работает !
Гореть там просто нечего !! Бело-зеленый это левая сторона , бело синий правая , черный земля ! Все
redfox080
23 January 2014
вообщем корячился корячился с пинами и нефига не накорячил, эти три проводка просто заказал допом с форда фиесты за 900р !
в фишку встала идеально разобрал понел прокинул провода а дальше , пытлся как нна фото подключить эти проводки к данным пинам тишина ...! и так и сяк итог один .., ребят помогите вот с чем скажите где найти мануал на рп-32 там будет распиновка!, или просто скажите как правельно называеться эта магнитола (полностью а не рп-32!)
1426121 - КОМПЛЕКТ для установки разъема AUX (комплект от Ford Fusion/Fiesta), включает в себя собственно разъем AUX (такой же, как для ФФ2, но внешняя часть не серая, а черная), соединительный кабель от разъема до магнитолы (приблизительно 1 м длиной), пластмассовые кабель-стяжки (штук 5) и ЮЗЕР-МАНУАЛ по установке в виде книжки на 6 страниц с картинками
или же по отдельности:
1365708 - разъем AUX для Fiesta/Fusion (по всей видимости, черный)
1384554 - проводка
какой то тип писал для фиесты (1258 р)
заказано с экзиста 4 дня делов
п.с.
и вот эти самые проводки я и незнаю в какие из пинов воткнуть ..
будешь делать скинь фото покрупнее куда вставил
redfox080
10 March 2012
ребят нету нумерации пинов на штекере у меня , просьба кинте кто нет схему нарисованную куда воткнуть эти 3 провода !!!
redfox080
9 March 2012
блин Хищьник ты еще юольше мне голову задурил
как я понимаю твои познания исходят из опыта со вторым фокусом, а в 3й ты еще не залез ?
| b.10 Флуд.Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее.. |
хмм ребят я вот смотрю на рамки и понимаю что с правельными рукми можно и ее незаказывать а просто акуратно срезать ... они же одинаковые практически
-- Слова " датчики уже стоят " громко! чем оргументированны? уверь меня тоже ! как это проверить?
тогда получаеться заказываем бошку заслонку на раздел. климата и все? и то возможно ли что заслонка уже стоит?
redfox080
18 February 2012
ребят не проще написать на завод и уточнить что необходимо для замены ? чем гадать ..дайте мне адрес я сам напишу , да выложу тут ответ
вообще кто что говорит..
1. что все там есть и ставиш просто "голову" климата и все
2. что менять надо все практически с печкой..
озадачился этим вопросом буду менять сам ..надо больше инфы .. схемы преведенные вами выше вообще непонятны
