То же самое было - все исправил.
У меня наш фокус -2003.
Сначала полетели 1-2-3 скорости. Сразу. Что говорит о перегоревшем термопредохранителе в блоке резисторов. По схеме через него 1-2-3 скорости работают, а 4-я напрямую.А вот если ломаются все сразу и вентилятор не крутится ни на одной скорости - то наверное надо смотреть сначала предохранители в блоке предохранителей. Но вряд ли поломается сразу вентилятор. т.к я думаю, что вентилятор сразу не полетит, а будет перед этим долго глючить - вкл/выкл/уснул/проснулся, пока не сдуется окончательно.
Если на 4-й скорости вентилятор работает - 100 % перегорел термопредохранитель.
Снимаем бардачок (откручиваем три болта снизу крышки бардачка), смотрим в левую часть ниши. Слева от вертикальной колонны, в которую монтируется вентилятор отопителя, размещается блок резисторов. Это прямоугольная плашка, утопленная в корпус авто. в нижней части прикрученная одним саморезом. При снятом бардачке взгляд прямо упирается в этот прямоугольник - не увидеть его трудно. Я сам делал первый раз и с 1-го раза все получилось, хотя не технарь.
Отвинчиваем. Термопредохранитель - зеленый цилиндрик с усиками, припаянными к контактам. Меняем. кажется, надо ставить предохранитель на 180-220 градусов. Вариант: прикручиваем "узел смерти" - проволочку. Я это и сделал (припаял, т.к. скрутка - вещь ненадежная). Работает уже 2-й месяц. Спасибо, что живой.
Но у меня, работая на 4-й скорости, постепенно сдулся и вентилятор. Чинить сам не стал. Открутил болт, крепящий воздуховод к панели, открутил три болта, которые снизу колонны вентилятора держат его. Вынул вентилятор из колонны, отсоединил контакты. Клемму с АБ не снимал, и мне всю дорогу светил бардачковый светильник. Отнес вентилятор в автосервис, где ремонтируют стартеры и генераторы. Мастер заменил щетки и взял 1 тысячу рублей. Все.
Поставил все обратно за 15 минут.
Hoziку который объяснил что делать в одной из веток спасибо, т.к. все было с картинками.
Не меняйте вентилятор сразу, даже если мастера на сервисе настойчиво советуют это сделать! Им нужно заработать. а на таких мелочах не заработаешь. Поэтому замена блока резисторов целиком - 1-1,5 тысячи рублей. Замена вентилятора печки - как минимум 4.5 т.р. Если вы считаете, что час вашего времени дороже - лучше отогнать на сервис, заплатить деньги и не париться. Если конечно детали не придется заказывать выкупать и забирать из магазина самому.
