да и еще такой вопрос!когда трогаешься с места слышится глухой ТУК спереди!Что это?Заранее благодарю!
lexman88
26 June 2012
Доброго утра всем!Ребята подскажите может кто сталкивался!При скорости от 55 до 75 появляется гул, а при 95 и выше постоянно и вибрация в педали идет!что это может быть!Мне кажется это ступичный подшипник?!но если бы он гудел то постоянно?
max_470стойки стабилизатора менял 2 недели назад!
Скрип все сильнее и сильнее может скоро накроется и все станет известно
Расшифруйте пожалуйста WF0FXXWPDFXP67570
Заранее спасибо!
Ребята подскажите пожалуйста!!! пару дней назад при езде появился какой то скрип непонятный вроде резиновый, было слышно еле еле и то если прислушаться!Сегодня с утра трогаюсь еду прямо все нормально,поворачиваю стало скрипеть сильно!особенно сильно когда поворачиваешь! скрип не постоянный а моментами скрипнуло и тишина!на скорости не слышно!загнал на яму мастер не понял что скрипит!предположил что подшипник или шрус!
lexman88
3 February 2012
народ проблема такая!Вчера ночью в ключил салоный свет и в плафоне что то сверкнуло!подумал лампочка перегорела!разобрал лампочки целые и только потом заметил что задний плафон не горит тоже!решил что предохранитель згорел, посмотрел в книге номер вытащил предохранитель,он тоже оказался целый!(не работают и зеркала тоже).Подскажите что может быть???
