народ всем здрасте а при замене рычага полностью как вся процедура происходит можете описать? буду признателен
доброго времени суток всем. созрел наконец для замены передних амортизаторов и до кучи надо менять передние рычаги, а то на раздолбаных уже нету ил просто ездить, да и не покидает ощущение что на наших "хороших" дорогах на любом ухабе или яме могу все дно оставить уж больно носом клевать стала
вопрос следующего характера! присмотрел я себе аморики от монро, что можете по поводу них сказать?
но это все лирика, так как в предверии семейного отпуска бюджет ограничен то почесал репу и решил поменять самостоятельно. Но так как опыта у меня так сказать не очень много, буду признателен если поможете советом или расскажете про какие нить особые ньюансы, а еще больше если скините какую нить ссылку на своеобразную инструкцию.
P.S. особо буду благодарен за советы и инстуркции к рычагам.)))
Народ может кто знает подскажите пожалуйста буду очень признателен.
Вставляю ключ,включаю зажигание, загорается красная лампочка и комп пишет неисправность системы двигателя.
такое и раньше бывало,но после нескольких повторных включений сигналки или несколько раз пробовал включить зажигание все проходило ошибка больше не загоралась,а сегодня утром вообще наотрез отказалась заводиться минут 20 пытался безуспешно(((
через полчаса вышел пропробовал снова завелась как ни в чем не бывало.
если кто знает что это может быть подскажите плиз а то и не знаю чего думать уже.на диагностику не ездил.а ехать надо,вердикта очень боюсь)))
а по параметрам подробнее не раскажете а то я в резине и дисках не очень(
Всех добрый день!так как я человек здесь новый и на максе езжу относительно недавно!перед покупкой прочитал что рейка у них это одна их болячек.и побаивался если честно.
так вот проблема в следующем на маленькой скорости обычно когда паркуюсь или по дворам езжу,слышиться очень неприятный хруст,и под ковриком такое ощущение что что-то скребется о коврик,так как ногами ощущаеться.но проблема сия возникает через раз,то есть то нету
что это может быть?
Народ вопрос следующий!
летние диски планирую покупать,и не могу определиться с радиусом,на рестайлинговый си-макс встанут 17 дюймов или нет?
