rew777
BY
Ford Focus 113 years
rew777
17 March 2012
Прошу прощения что не предупредил-плавиковая кислота очень опасна и работать с ней нужно крайне осторожно!!!
rew777
17 March 2012
Была крупная царапина,избавился просто-макаешь зубочистку в плавиковую кислоту (она растворяет стекло) и наносишь на царапину.Думаю также можно и трещину заделать.
rew777
16 March 2012
milavas
Таблица предельной частоты вращения коленчатого вала двигателя (при выполнении stall-теста)
Двигатель об/мин
1.6L 2300 - 2650
2.0L Zetec-E 2300 - 2800
Это насчет теста-руководство для СТО
И еще раз повторюсь,проблема только с задней передачей и только на горячую,в остальном к коробке никаких претензий.
rew777
16 March 2012
milavas:
Ну так логично что душится. Коробка уходит в аварийный режим. Предполагаю, что шестеренка у тебя мигает или горит. Хотя не уверен в её наличии на америкосах.
Коробка в аварийный режим не уходит а когда на передаче и тормозе даешь газу- это называется тест и если обороты при этом тесте не подымаются выше 2400 то с фрикционами все в порядке.На американце есть не только "шестеренка" но и режим самотестирования почему я и написал что ошибок не выдает. Да вот только сегодня обнаружил- на холодную задняя включается без малейших проблем.
rew777
14 March 2012
А какой из них глючит и почему нет DTS ошибок?
rew777
14 March 2012
Насчет фрикционов -при включенной задней и на тормозах ,обороты выше 2300 не подымаются и машинка душится.
rew777
14 March 2012
Я думаю что давление масла,на холодную задняя включается без проблем а вот на горячую начинаются такие фокусы.
rew777
13 March 2012
Помогите!!! Тут уже много писалось про отсутствие задней передачи,но у меня немного иначе.Сначала задняя включалась рывком после небольшой паузы,сейчас включается если газанешь пару раз и тоже с ударом.При движении вперед все включается плавно без малейших рывков слышно только как обороты меняются,сразу скажу для "знатоков" масло свежее,фильтр новый,уровень масла в норме.Никаких ошибок не высвечивает.
rew777
13 March 2012
rew777
13 March 2012
rew777
3 March 2012
Cтавлю сообщение еще раз,неужели никто не в курсе по моей проблеме?
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов
Помогите!!! Тут уже много писалось про отсутствие задней передачи,но у меня немного иначе.Сначала задняя включалась рывком после небольшой паузы,сейчас пропала полностью,фонари загораются,появляется небольшая вибрация даже немного меняются обороты двигла но машинка на месте. Перед этим пропала 4 передача была ошибка РО750,ошибку сбросил,4 есть а вот задняя пропала.
rew777
3 March 2012
Масло в норме,чистое и гарью не воняет.
rew777
2 March 2012
rew777
2 March 2012
rew777
9 February 2012
Попробую утром поменять,кстати АКБ уже 3 года.
rew777
9 February 2012
Спасибо,в худшее верится с трудом ведь еще вчера все было в норме а сегодня утром такой кирдык.
rew777
9 February 2012
Я сегодня полдня колдовал,проверил и тестером и контакты все в порядке.
rew777
9 February 2012
В том то и дело что приборка не мигает а ровно горит,сигнал проверял-гудит в полную силу!
rew777
9 February 2012
Помогите!!! Включаю зажигание,на панели все загорается как положено,поворачиваю ключ на старт под панелью слышно как срабатывает реле стартера а от стартера ни гу-гу!! ФФ1 2002 USA АККП Zetecjavascript:emoticon(':ph34r:')
