Shreg
Москва (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация12 years
Аудио, мультимедиа, навигация13 years
Прием FM радио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Shreg
9 April 2012
Да, все проблему видят, признают, но что делать пока не понятно.
Даже Форд не знает (я оставил заявку на сайте, звонили, сказали что типа я первый, ничего не знаем, будем разбираться...).
Или знает, но не хочет менять по гарантии.
Остается только менять штатную магнитолу либо на Сони (типа штатную) либо вообще на сторонную.
Только это уже за свои деньги получается, и не дешево!!
Мое мение - они должны все по гарантии поменять.
Но в Форде пока не разделяют мою точку зрения
Shreg
6 April 2012
Да кстати, по поводу плохого приёма в городе, есть одна догадка, но не факт что это именно так... В городе радио сигнал может сильно фонить потому что отражается от различных если можно так выразиться коммуникаций, из-за этого сигнал искажается.
Только на это почему-то реагирует только магнитола Форда...
У меня стаж вождения 10 лет, ездил на разных других машинах (ФФ2, Мерседес С-класса, Тойота Авенсис, Фольксваген Пассат, Хёндай Элантра, Шкода Октавия, Шевроле Ланос, ВАЗ и т.д.), такого нигде НЕ БЫЛО!
Хотя нет, такое еще встечал на Мицу Ланцер 10, тоже на штатной магнитоле. И все!
Дело 100% в магнитоле или антенне.
Shreg
4 April 2012
Snake11:
я склоняюсь к тому что рп 32 слабая голова для такой антенны... нужно наверно одно из 2х менять...
Слабая в чем?
Мне сказали, что усилитель стоит в основании антенны.
Заменили. Не помогло...
Магнитолу тоже проверяли - сказали, что полностью работает.
Что дальше делать ОД не знает...
Shreg
4 April 2012
Snake11:
Серый
В больших городах это да, но думаю что хороший приём по области тоже не мало значит...
Речь как раз и идет о том, что в БОЛЬШИХ городах (Москва) прием очень не уверенный!!
Плавают частоты, шипит и т.д.
У меня на МКАДе и в 30 км от Москвы лучше ловит, чем на Садовом кольце и около Кремля!
Вот в чем вопрос, и не понятно почему??
Т.е. когдя я быстро еду по трассе, я не замечаю пробелов в приеме. Не успевают просто отреагировать магнитола на провал.
Когда в городе в пробке, то все, пипец, слушать НЕ возможно!
Приходится слушать диск, или флешку...
Штатные аудиосистемы в Focus 3 (2011-2015) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Shreg
18 March 2012
Подскажите, на штатной магнитоле (РП32) флешка на 64 Гб работает?
А жесткий диск? 320 Гб например? Работает?
В мануале написано, что на одном носителе не должно быть больше 5000 файлов.
Сорри, если это уже спрашивали, не нашел...
Shreg
18 March 2012
patriot1971
Замена антенны у ОД занимет 3-3,5 часа...
Ну сам может и за пару часов управишься, разбирать действительно много.
Гораздо сложнее, чем в ФФ2.
Shreg
18 March 2012
Вчера заменили антенну (основание).
Ловить стало лучше, но все равно проблема на 100% не решилась. (:
По-прежнему иногда шипит и пропадают частоты... Реже, но все-же...
Видимо надо менять не на штатную антенну, а на что-то более лучшее.
И видимо остальные просто не придают этому такое значение...
Есть у кого-нибудь мысли - на какую антенну можно поменять штатную?
Shreg
10 March 2012
Diesel_98
Если и после замены антенны ничего не изменится, значит штатная магнитола (РП32) полный ацтой!
И надо будет ее менять на что-то нормальное...
Shreg
7 March 2012
Был еще у одного ОД. Проблему подтвердили.
Разобрали переднюю панель - протестировали магнитолу - все ОК, все подключено, все работает.
Разобрали крышу - антенна тоже подключена.
В итоге сказали, что будут менять антенну полностью. Возможно встроенный в нее усилитель не работает.
Заказали на складе. Теперь жду, когда придет, чтобы поменять.
Потом отпишусь, чем все закончилось.
P.S. Пока ждал в салоне посдел в разных ФФ3, и в одном обнаружилась точно такая же проблема!
Авто стоит в салоне, мимо проходят посетители, и радио дает помехи!
Т.е. такая проблема есть, но далеко не у всех...
Shreg
26 February 2012
phpprogs
Видимо у тебя антенну подключили
Shreg
26 February 2012
Diesel_98:
  Я попробовал открутить антенну, качество абсолютно не изменилось. Т.е. я надеялся, что сразу же пойдут дикие помехи и т.д. Но мафон как ловил хреново радио так же абсолютно и осталось всё. Получается тогда дело не в антенне, а либо в мафоне, либо в проводе, который идёт до антенны?
ДА! Я тоже вчера так попробовал! Разницы нет!!!
Такое ощущение, что антенна просто НЕ подключена.
Поеду еще раз к ОД со своими мыслями. Посмотрим что скажут.
Shreg
25 February 2012
phpprogs
Спасибо за видео, но на нем ничего не понятно...
Качество звука не позволяет оценить качество приема радио. (
Я тоже пробовал записывать на телефон, чтобы ОД доказать, но он не передает.
Нужна хорошая качественная видеокамера с хорошим микрофоном, и записью стерео звука.
Но у меня такой нет...
Shreg
22 February 2012
phpprogs
Странно...
Может ты просто не замечаешь?
Или тебе повезло.
ОД мне сказал, что много нареканий на это.
Shreg
21 February 2012
Z
zippaa:
отпишись плизз как съездил
Отписываюсь...
Сегодня наконец-то попал к ОД.
Как и ожидал, ничего толком доказать не удалось...
Хотя они даже согласились прокатиться со мной по территории.
В одном месте радио как раз плохо ловило, но не так плохо как обычно, и они сослались на небольшие помехи именно в этом месте.
Типа саму проблему признали, что она есть, но сказали я придираюсь, на штатной магнитоле так и должно типа быть. Что вы хотите?
В итоге, официально сказали, что это не гарантийный случай и ничего сделать не могут. Проблема НЕ явная.
Потом уже неофициально порекомендовали поменять штырь антенны, купить более длинный, типа должно стать намного лучше.
И еще сказали, что я далеко не первый с такой проблемой. Но помочь ничем не могут.
В общем, попробую купить штырь антенны побольше, и посмотреть что будет.
Если все останется как есть, то снова поеду к ним.
Эту проблему надо как-то решать...
Shreg
2 February 2012
У меня тоже ужасно ловит. Особенно в пробке когда стоишь! И в центре Москвы и на окраине...
Метр проехал - все отлично слышно, еще метр - пропали высокие частоты, или шипит!
Бесит очень сильно!
Когда едешь, то не очень заметно.
Это можно как-то исправить?
