gudovalex
10 September 2015
Продам литые диски! Б.у. один сезон,состояни
е отличное! Цвет черный матовый.
Привет всем!Вот я тоже решился поставить билинзы. Зацените!
gudovalex
6 November 2013mobile
Привет всем! У меня ф фокус 2 2006 гв седан. Появились металлические стуки в задней подвеске при проезде неровностей как на маленькой так и на высокой скорости. Стойки поменяны ,косточки тоже. Заранее спасибо!
Привет всем! Может кто подскажет,что-это может быть? При резком торможении появился глухой стук,спереди слева,отдает в кузов.При плавном торможении все норм. Ф фокус2 2006 г.в 115 л.с седан. Заранее спасибо!
Привет всем!У меня ф фокус 2 2006гв 115лс. Может кто подскажет что за фигня происходит? Когда трогаюсь и даже при езде на первой передаче, слышен скрип и он отдает в рычаг мкпп.
gudovalex
25 September 2012
Привет всем! у меня ф фокус 2 дв 1.6 115 л.с мкпп , стал замечать такую хрень!включаю заднюю скорость,трогаюь,а машина начинает при движении дергаться какбудто ей дури нехватает , вперед едет нормально.Может кто сталкивался с такой ерундой. Заранее спасибо.
Привет всем!Помогите разобраться! У меня Ф Фокус 2 2006 г.в пробег 86 т. появился глухой стук в задней подвеске при маленькой скорости на большых неровностях,теперь уже и намаленьких (косточки менял) стук слышится и слевой и справой стороны. Заранее спасибо!
привет всем! у меня ф.фокус 2 дв.1.6 115л.с. скажите пожайлуста! в салоне слышен сильный гул топливного насоса. это на всех фордах так или моему скоро кое-что наснится?
Осип
Спасибо!Но я вчера сам разобрался с этой проблемой.Когда я ставил магнитолу случайно замкнул плюс с массой и вследствии чего згорел предохранитель,я его заменил,а запасной воткнул в гнездо (НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ),думал что это гнездо никак не используется,вытащил предохранитель и все стало нормально.(С уважением! gudovalex)
Привет всем! У меня такая проблема!Сегодня поставил за место штатной магнитолы двух диновую,устанавливал по книжке, красный провод + к замку зажигания,желтый на постоянный плюс акб,все работает нормально,но в месте с зажиганием стали включаться габаритные огни, хотя тумблер выключен.Может ктонибудь знает это так и должно быть или что-то нето?
gudovalex
13 February 2012
Александр99999
уменя тоже 1.6 115л.с. шумновато работает, хотя и пробег небольшой,наверное это всетаки особенность движка,потому- что с другими движками форды намного тише работают,много раз сравнивал.
gudovalex
11 February 2012
-Ал-
Спаибо! завтра куплю и попробую поставить,мне на диагностике сказали что у меня умер на первой банке второй датчик.
gudovalex
11 February 2012
Привет всем! тут как то на одном форуме прочитал, что заместо фордовской лямбды зонд можно поставить с приоры или с калины,пишут что они один в один,только с фордовской надо провода отрезать и скрутить их с вазовскими. так как фишки разные и все будет работать.Может кто знает правда это или нет?
andr01d
нет! без блока розжига лампочки ставить нельзя,лампочки в ближний свет идут типа Н7.
привет всем!у меня загорелась неисправность двигателя,мотор на холостом ходу работает ровно,но иногда бывает какой то провал,обороты падают потом поднимаются и опять работает все как надо. Что это может быть?
