Дмитрий163
14 September 2015
Всем доброго времени суток.Вопрос такой,если кто стакивался с этим:Есть ли разница рулевых реек Фокус 2 и Фокус 1? Можно ли от1 поставить на 2? Хорошую рейку от 1 отдают за 2000 ,а на 2 течет по валу.Заранее спасибо.
Помогите расшифровать X9FWXXEEDW6V85912
отшельник
Перебрал движок на праздниках Заменил клапана колпачки кольца маслосъёмные вообще не видно было проехал 260 км вроде всё пока хорошо
отшельник
Ещё один вопрос клапана чем рассухаривал ?
Масло какое залил Я раньше лил кастрол сейчас советуют форд
отшельник Большое спасибо за информацию после ремонта отпишусь
отшельник прокладки на поддоне нет что ли не нашёл я в экзисте В комплекте 4 поршня с кольцами(1 поршень в районе 3.500р.) в экзисте по этому коду 99838600 цена 2450рублей
масло почему10-40 Вообще думаю что масло просто жидкое и сгорает особенно когда крутишь на высоких или под нагрузкой хотел залить погуще но чего то побаиваюсь что форсунки забьёт
Еще вопрос с блоком делал что нибудь?
провода смотрел работают ставили от другого Форда Спасибо за кода буду закупать У тебя после ремонта как работает как масло уходит?
Отшельник, интересует всё Как проверить компрессию вернее какой манометр если есть фото плиз В движках понимаю не один ваз перебрал по устройству они похожи. Теперь о проблеме подробней:движок работал хорошо масло кушал литр на 2000-2500 проехал по прямой км 30 остановился не глушил начал троить поменял свечи 4 вся в нагаре и мокрая- не изменилось заменил катушку ноль эмоций свеча на 4 горшке черная и в масле, появился звон как клапан на вазе не отрегулированный. Обороты розвивает на 2000 тянет когда трогаешься провал потом постепенно раскручивает.У меня на ваз07 такое было клапан прогорел замена и всё хорошо на этой думаю та же история.Руки есть сам сделаю.Коды на зап части напиши пожалуйста .Процесс ремонта сниму но фото выложу потом.
Доброго времени суток. У меня такой вопрос: прогорали ли клапана на Дуратэк 1,6? По симптомам у меня прогорел клапан на 4 горшке,какой не знаю. Свеча в масле, троит.
Дмитрий163
23 April 2012
Какой расход масла на двигателе Рокам 1.6 пробег 134000 км
