![]() Maximka79: | ||||
http://www.bibika.ru/list.php?id=224769091&...nprice ![]() что-то вы явно сказки рассказываете ![]() ![]() |
F freud: |
YDAFF крыло5 тысяч + покрасить еще 5,ну например еще и поставить 3 напишем-315 тысяч.я промолчу лучше... по поводу моего варианта-я ничего не продаю пока. |
![]() Malleus_Maleficarum: |
Старик147 Аккумулятор снимаете с машины и несёте в гараж/квартиру/дом. Пускозарядное устройство в сеть 220в. клеммы от пускозарядного устройства "+" к "+", "-" к "-". И выставляете ток (~10% от емкости батареи) и на ночь, часов 12. Это в общих чертах. Поищите в интернете полно информации и видео как заряжать аккумулятор. ![]() |
![]() Старик147: |
Malleus_Maleficarum А зачем подзаряжать аккумулятор если на тесте покажет в районе 13 вольт- я понимаю если покажет в районе 11..12 вольт то да согласен нужно заряжать! А низкое напряжение в аккумуляторе разве влияет на мощность двигателя? А можно ли проверить цешкой аккумулятор или обязательно только в тестовом режиме БК ?! |
F freud: |
YDAFF конечно ничего личного...машине 1-2 года,покупали ее тыщ за 650-700,а тут на тебе сюрприз-друзьям ее привозят за 270-320 в отличном состоянии да еще и с ништяками...когда в след. раз такую привезут-мне напишите-я приеду на идиотов посмотреть. у человека комплектация редкая-хетч,2 литра в полном фарше-посмотрите такие на авто ру-их штук 10 всего.конечно если тотал машина,то может стоимость и ничего еще. |
S SandroKLG: |
А что за шестерни/муфты? Фотки есть где посмотреть? ![]() |
цитата (ПукиСеверныйОлень) |
Марка машины: Форд Модель: Фокус 2 рестайл, 5 хэтчбек Год выпуска: 2010 29 декабря, куплен в 11 году, я - второй владелец Пробег: на данный момент 43 000 Цвет: белый Тип двигателя: 2.0, бензин Тип трансмиссии: АКПП Комплектация: Titanium: - 4 подушки (водительская, переднего пассажира и боковые) -ABS, ESP, IVD (абс, курсовая устойчивость, антипробуксовочная) и там еще что-то )) - климат - Салон ткань - датчики дождя/света - музыка: сони мп3 + 8 премиум колонок - все стеклоподъемники с доводчиками - ручки дверей хром накладки, спойлер в цвет кузова - очечник - диски R 15 - парктроник - обогревы всего) - хорошая зимняя резина Бриджстоун айс круизер 7000 Вообщем титаниум+ зимний пакет и спорт или как он называется) Не бит не крашен. Единственное менялся бампер по каске. Привет борбюру) ![]() За сколько можно продать сие чудо? |
![]() zinchik: |
Jennik1 вот как раз про дорестайл и говорю. ![]() |
D Dimashal12: |
Ребят) У меня двигатель тарахтит на хх как дизель... это нормально? |
![]() dimcher: |
monah-106-74 это дроссельная заслонка стрекочет. так у всех, так задумано, все ок |
D Denis0325: |
YDAFF Спасибо, успокоил ) Я в "общении" с авто - пользователь. Купил неделю назад, вчера ездил на диагностику, так там наговорили, что в итоге ремонта с зап.частями на пол сотни тысяч рублей.) Так главное "диагност" подергал за привод правого колеса (есть ход влево/вправо), мне сказал, что люфт в рейке (ремонт 21000-22000руб) )), покрутил руль влево/вправо, слышна работу ГУРа (звук, как электронасос качает, слышно только с улицы) сказал, что под замену (19000руб). В итоге остался я в шоке от такого наглого развода )) |
D Denis0325: |
YDAFF а с рейкой может быть связано? |
D Denis0325: |
Подскажите, пжлст, когда при повороте на лево поддаю больше газу(трогаюсь с резким ускорением), появляется сильный стук с правой стороны, похожий на прерывистую пробуксовку колеса. С чем это связано, что нужно смотреть/менять? |
![]() alpexzey: |
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. при проезде правых поворотов постукивает рулевая рейка. Нашёл на форуме, что это лечится подкручиванием болта, на днях буду делать. Но также заметил, что неровности стали на руле ощущаться сильнее, на них руль стал вырываться из рук. В чём может быть проблема? |
![]() МishaL: |
Вообще, я не понял, как этот корпус сделан и обработан. Понятно, что это отливка, проточен вал, торцы. А внутри ни каких следов от мех.обработки нет. Какая тут может быть точность!? ![]() Может, порошковая металургия...? |
YDAFF![]() Слазил в мануал. "В зависимости от комплектации автомобили могут быть оснащены электрообогревом зеркал, который включается автоматически при включении обогрева ветрового стекла." "20 – выключатель электрообогрева ветрового стекла. При нажатии на кнопку (двигатель должен работать) включается обогрев ветрового стекла и жиклеров омывателя, одновременно в кнопке загорается контрольная лампа. При повторном нажатии на кнопку обогрев выключается. Также электрообогрев выключается автоматически через небольшой промежуток времени." |
