ramil007
Рамиль, 38 years, Уфа (RU), Ford Focus II
ramil007
18 July 2018
balbes71:
я тут прочитал, что стекло противотуманных фар для Лада Приора подходит для форда дорейстал, у меня стекла мутные жуть от абразива дорожного вот хочу поменять, менял может кто, нормально подходит?
Я менял, подходит.
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
ramil007
5 November 2017mobile
Vortex:
Перебор откровенный и это явно видно по фото...
Согласен, много. Но я не замечал каких либо отклонений в работе двигателя. Как это должно было проявляться?
ramil007
Vortex:
Ого! Свечи на убой потрудились. Повидал все, что можно. Больше тут сказать не чего.
Сколько пробежали - тысяч 90 км, не меньше?
120 тыс км примерно
ramil007
Vortex:
Зазор, вообще, вещь такая - чем меньше, тем стабильнее искра, но слабее, чем больше зазор, тем мощнее искра, но выше вероятность пропуска. 1,3 - это максимальный зазор, 0,7 минимальный. Форд ставит 1,3 мм, но знаю многих, кто уменьшал до 1,0 мм и машина работала лучше. На новых этих я мерил 0,76 мм. У Экобуста и GDI зазор минимальный. Видимо, стабильность важнее, чем мощность...
З.Ы. Я бы так поставил, как есть. Не понравится, увеличил бы сначала до 1,0 мм.
Заменил свечи. Зазор оставил как есть. Сфотографировал старые, оцените по фото состояние
ramil007
27 October 2017
Vortex:
ramil007
Отличный выбор!
Зазор нормальный считается?
ramil007
27 October 2017
R
ramil007:
Спасибо, куплю их.
Пришли иридиевые свечи.
Еще не ставил.
ramil007
19 October 2017
H
Helga:
А вот это магазины конечно неправильно делают, прям обман чистой воды.
Согласен, поэтому и вернул их обратно.
ramil007
19 October 2017
Vortex:
А зачем, если есть в наличии 1680032 ?
Когда заказывал по артикулу 1787829, они тоже были в наличии, но прислали 2050957.
ramil007
18 October 2017
В
Веталь76:
ramil007
Не будет замены,как с медью. Заказывайте смело.
ОК.
ramil007
18 October 2017
R
ramil007:
Спасибо, куплю их.
забил артикул 1680032 в экзисте
Смущает запись
ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Ford1 698 5975.0Свеча зажигания
не будет ли как со свечами артикул 1787829
ramil007
17 October 2017
В
Веталь76:
Так и есть! Уже лежат, ждут замены. Тоже 115 мотор
ramil007
Иридий ставьте!
Спасибо, куплю их.
ramil007
17 October 2017
Заказал в автодоке свечи, артикул 1787829 для 1,6 115
Свечи пришли, открываю, а там другие, артикул 2050957 Motocraft. Made in Mexico.
Сдал обратно.
Хотел поставить именно Фордовские.
Это аналог или произошла официальная замена?
Как они по качеству?
Зазор в норме?
Какие свечи посоветуете?
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
ramil007
30 August 2016
P
Pantherlader:
Там же в инструкции про сверление отверстий в подкрылке, или я чего-то не понимаю? о.О
Я просто взял острую отвертку и проткнул подкрылок, после чего плоской отверткой немого расширил.
ramil007
30 August 2016
P
Pantherlader:
Надо же сверлить брызговик, или я чего-то не понимаю?
ничего сверлить не нужно
Брызговики для ФФ2 (сообщение #16840077)
Сам такие же поставил весной, отличные брызговики. Я бы сказал оригинал даже уступает им.
Брызговики для ФФ2 (сообщение #17457401)
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
ramil007
15 August 2016
В последнее время начал слышаться хруст при повороте руля.
Если я правильно понимаю, то хрустят опорные подшипники.
Подумываю купить SKF VKD 35035 T.
Кто пользовался этими подшипниками? Что можете сказать?
ramil007
20 June 2016
В
Веталь76:
ramil007
Манн 2559 встал плотненько? Он и длиннее на 5 мм,стандартного фильтра для фф2.
Да, Манн 2559 встал плотненько, щелей практически нет. Стандартный фильтр посвободнее лежит.
ramil007
20 June 2016
На выходных заменил фильтр салона. Поставил MANN CUK2559. В очередной раз вспомнил добрым словом инженеров Форд, которые додумались разместить фильтр ХЗ где.
До этого стоял TSN.
Качество MANN в разы лучше TSN.
Был удивлен такой подробной инструкцией по замене фильтра фирмы MANN. У других производителей никогда такого не видел.
ramil007
6 June 2016
Daiv3r:
ramil007
если 1.6 то Mann W7008
В
Веталь76:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
Те которые в первой десятки
Спасибо. Закажу MANN.
ramil007
6 June 2016
Ребята подскажите в итоге какой масляный фильтр купить?
Так не хочется всю тему лопатить.
ramil007
22 April 2016
Посоветуйте хороший аналог салонного угольного фильтра ?
