Айчи
Санкт-Петербург (RU)
Айчи
12 July 2013
Добрый вечер, ФФ2, 2 л., механика, 2008, сегодня заехал на СТО, беспокоили лишние звуки, ребята посмтрели, дырявая прокладка оказалась, масло заливало в свечи. поменяли свечи прокладку, старый шум исчез повился новый еще более неприятный жесткий стук, при старте, срежетогул при езде, а особенно на повороте влево, (до этих операций такого не было) чувствуется что звук механический, а не из самого движка, постоянно смотрел за работой, нечего особенного не пронаблюдал, единственное ,когда снимали крыжку пластмасовую, под ним практически все болты были очень слабо затянуты, а после замены свечей, перед тем как установить крышку обратно, они подзатянули болты, не до упора, но прилично, возможно ли такое, потому что никаких новых причин придумать не найду
Айчи
25 April 2013
друзья-товарищи, и мне подскажите простым языком
Подскажите на ФФ2 2л. полетеел правый наружный шрус (гранат), стоит он от 1500, но в магазине запчастей сказали, что шрус обычно не подходит, и предлагаю (впаривают) привод в сборе от 13 000. Кто-нибудь менял шрус отдельно. и какую фирму вы бы посоветовали. Уж очень жаба душит по-поводу привода в сборе
Айчи
3 February 2012
Благодарю, промыл дроссельную заслонку, вроде , все
Айчи
2 February 2012
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста: на улице от -15 до - 21 С". 2 литра объем. Заводиться нормально, на ходу, при торможении, при езеде накатом, на малых оборотах загорается "аккум", иногда глохнет, Если резко газануть заводится.
Подскажите в чем может быть причина?
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела.Подробнее...
Пользуйтесь поиском: Плавают обороты ХХ
Проблемы с АКБ. Разряд (саморазряд), последствия отключения.
Неисправности  проблемы генератора
Глохнет двигатель Ford S-MAX и Galaxy 2006
Айчи
2 February 2012
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста: на улице от -15 до - 21 С". 2 литра объем. Заводиться нормально, на ходу, при торможении, при езеде накатом, на малых оборотах загорается аккум, иногда глохнет, Если резко газануть заводится.
Айчи
2 February 2012
Айчи
2 February 2012
Айчи
2 February 2012
Айчи
2 February 2012
Айчи
2 February 2012
Айчи
2 February 2012
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
Айчи
2 February 2012
Айчи
2 February 2012
