самара13
Самара -Кировский р-н-
самара13
1 June 2012
Сегодня снимал бак в баке грязи почти не было на сеточке бензонасоса грязи много чистил порашком потом промывал при снятии бака оторвался шланг идущии от бака к фильтру тонкой очистки пришлось менять на обычный с хомутами процедура не сложная эфект есть катался по трасе идет нормально раньше тупила только почемута внутри бензанасоса сеточки не обнаружил только снизу и сбоку сеточки есть внутри должна быть или нет
самара13
21 May 2012
Без разницы когда бак полный или пустой
самара13
20 May 2012
Такая проблема американец 2001 сплит акпп когда od/ off включен разгоняется вроде нормально когда когда выключен за городом начинает дергатся и теряет мощность в горку вообще еле вытягивает на скорости 40 или 110 безразницы
на этом баке потом едет нормально плавующая неисправность кто сталкивался в чем причина
самара13
10 May 2012
Сейчас проехал на машине во всех режимах едет нормально не пинается что делать может электрика кто сталкивался
самара13
9 May 2012
-2
В сервисах говорят после замены масла может вообще не поехать никуда вроде как случаи такие были
самара13
9 May 2012
Режим O/D on на нем машина начинает пинатся раньше после100 км а сейчас 40или 60 дергается и в гору не едет когда режим O/D off разгоняется нормально про замену масла в двух сервисах сказали не стоит менять масло в акпп старое нормальное пробег 112т миль брал полгода назад
самара13
8 May 2012
Шестеренка не горит
самара13
8 May 2012
Все скорости переключаются хорошо без рывков
самара13
8 May 2012
Подскажите такая проблема на американце 2001г 2 литра каробка автомат в городском режиме коробка едет сносно а при преключении в загородный режим начинает пинатся рывки особенно в горку в сервисе сказали масло менять не надо может вообще не поехать что делать
самара13
15 February 2012
Появилась течь на шланге идущем от акпп до радиатора на заказ ждать месяц заехал в сервис поменял на обычный шланг с хомутами при снятии вылилось грамм 50 жидкости езжу неделю после замены пока все ок нужно ли заказывать родной или можно с этим ездить
самара13
3 February 2012
Сегодня пробил по avtoCheck в россию пришла с пробегом 78000т миль
самара13
3 February 2012
Купил неделю назад этот автомобиль прочитал данную тему очень захотелось продать авто или сразу менять седла пробег уже 108т миль критичный по описанию где в самаре хорошие мотористы подскажите
Технический раздел Нижний Новгород
самара13
2 February 2012
Подскажите где на автомате ff1 вкючается городской режим
